Таблица в Word и объеденные ячейки
Можно ли как ни будь подсчитать количество ячеек в последней (или конкретной) строке таблицы ворд, если эта таблица имеет объединенные ячейки? ... |
| 29.01.2011, 10:52 |
TpaBka, а в чем проблема? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 29.01.2011, 10:56 |
| 29.01.2011, 11:08 |
TpaBka, Тогда уж нужно исходить из задачи, потому что в этом случае само понятие "строка" становится неактуальным. ... |
| 29.01.2011, 11:11 |
Shocker.ProTpaBka, Тогда уж нужно исходить из задачи, потому что в этом случае само понятие "строка" становится неактуальным. Согласен Задача в следующем заполняется шаблон в ворде записями из рекордсетов rs и rst если у rs нет подчиненных записей в rst, то таблица имеет вид: если у rs есть подчиненные записи в rst, то таблица имеет вид: Так вот при добавлении новой записи в таблицу (это не цикл а событие нажатие кнопки ) Я добавляю новую строку в таблицу методом Код: plaintext А дальше мне надо определить если в добавленной строке 2 ячейки, то надо 1 ячейку разбивать на 2 если в добавленной строке 3 ячейки, то все нормально и разбивать не надо ... |
| 29.01.2011, 11:50 |
Решил свою проблему специфичным путем Вариантов решения как оказалось много один из них это проверка рекордсетов Но ответ на вопрос: «Можно ли как ни будь подсчитать количество ячеек в последней (или конкретной) строке таблицы ворд, если эта таблица имеет объединенные строки?» Я так понимаю что ответ НЕТ ... |
| 29.01.2011, 12:52 |
TpaBka, как вариант, 1) добавиь запись рекордсета как текст, выбрав какой-нибудь спецефический разделитель для полей; 2) преобразовать добавленный на первом шаге текст в таблицу. ... |
| 29.01.2011, 14:04 |
пробуй камнемTpaBka, как вариант, 1) добавиь запись рекордсета как текст, выбрав какой-нибудь спецефический разделитель для полей; 2) преобразовать добавленный на первом шаге текст в таблицу. Я сделал, что то на подобие Вашего варианта Дело в том, что главные записи в моей таблице ворд нумеруются, а подчиненные записи начинаются с * Я просто проверяю: Код: plaintext 1. 2. Вариант Эндрю тоже не плох, отлавливать и затем обрабатывать ошибку. Короче всем спасибо! ... |
| 29.01.2011, 14:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159007]: |
65ms |
57ms |
| others: | 243ms |
| total: | 420ms |
