GoTo - как быть если метка к которой идти в другом SUB
Здраствуйте! Подскажите как быть если Label находится в sub'е до текущего, в котором прописана операция GoTo? Физически невозможно сделать переходы и метку в одном subе - процедура слишком большая и я разделила её на два модуля - что делать если надо как-то перейти в начало к первому SUBу? Спасибо.. ... |
| 01.02.2011, 13:07 |
Вызвать процедуру с параметром, процедура первым делом проверяет параметр и, если надо, переходит на нужную метку. А вообще - это ошибки проектирования - не должно вставать такой задачи. ... |
| 01.02.2011, 13:23 |
учитывая авторчто делать если надо как-то перейти в начало к первому SUBувызывать SUB последовательно и в первой использовать exit sub вместо goto, если, конечно, правильно понял Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 01.02.2011, 13:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159000]: |
39ms |
44ms |
| others: | 212ms |
| total: | 337ms |
