Брать текст из списков и слаживать
Подскажите пожалуйста, есть 3 поля text1.text, в каждом несколько строк чисел. Нужно сделать вот что, первую строку text1.text сложить с первой строкой text2.text и первой строкой text3.text, потом первую строку text1.text сложить с первой строкой text2.text и второй строкой text3.text, потом text1.text первую строку сложить с первой строкой text2.text и третьей строкой text3.text и так пока в text3.text не подойдёт к концу. После этого сложить первую строку text1.text со второй строкой text2.text и первой строкой text3.text, потом первую строку text1.text со второй строкой text2.text и второй строкой text3.text и так пока не сложим первую строку text1.text со всеми вариантами text2.text и text3.text, потом перейдём ко второй строке text1.text и продолжим то же самое заново ... |
| 03.02.2011, 14:04 |
Еще один халявщик партнер? Сам-то хоть что-нибудь сделал? ... |
| 03.02.2011, 14:24 |
для затравки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.02.2011, 14:38 |
AntonariyЕще один халявщик партнер? Сам-то хоть что-нибудь сделал?а разве копипаст на форум не работа ... |
| 03.02.2011, 18:25 |
екинБрать текст из списков и слаживать Очевидно, что в итоге получится полная лажа ... |
| 03.02.2011, 18:29 |
Ципихович ЭндрюДа ещё наверное кнопку вставить три раза нажал подряд нет, я прочитал задание внимательно. там фактически на пальцах описание тройного вложенного цикла. ... |
| 03.02.2011, 18:47 |
ну вобще, как это можно сделать, циклом чтоли? хоть примерно, пожалуйста ... |
| 03.02.2011, 18:49 |
Shocker.Proя прочитал задание внимательно. там фактически на пальцах описание тройного вложенного цикла. только в ТЗ не указано, куда девать результат. А если результат не востребован, то программа может состоять только из Sub и End Sub ... |
| 03.02.2011, 18:50 |
екинхоть примерно, пожалуйста Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 03.02.2011, 18:52 |
Shocker.ProShocker.Proя прочитал задание внимательно. там фактически на пальцах описание тройного вложенного цикла. только в ТЗ не указано, куда девать результат. А если результат не востребован, то программа может состоять только из Sub и End Sub Результат в text4.text по строкам, или в файл .тхт ... |
| 03.02.2011, 18:54 |
Ципихович Эндрюекин, и так пока в text3.text не подойдёт к концу ??????? К какому концу Так понимаю, что нужно перебрать все возможные варианты - типа, как в лотерее «Спортлото» :) на примере - 3 из 5: 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 3 4 1 3 5 1 4 5 2 3 4 2 3 5 2 4 5 3 4 5 екин , я угадал :) ? ... |
| 04.02.2011, 06:50 |
Валентин67Ципихович Эндрюекин, и так пока в text3.text не подойдёт к концу ??????? К какому концу Так понимаю, что нужно перебрать все возможные варианты - типа, как в лотерее «Спортлото» :) на примере - 3 из 5: 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 3 4 1 3 5 1 4 5 2 3 4 2 3 5 2 4 5 3 4 5 да, верно екин , я угадал :) ? ... |
| 04.02.2011, 09:43 |
Свой оригинальный исходник на "болванках" не нашел, видимо он на дискету был записан, а с последними проблема - нет устройсва на компе :( Не стал мучать себя вспомнить код (очень давно это было написано) и если вопрос еще актуален, привожу рекурсивный алгоритм (Сурменок Павел, VBNet.ru) вывода в TextBox всех сочетания из N по K: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 05.02.2011, 19:26 |
Валентин67, пропускает 1 Если брать 5 и 3, то получается 123 124 125 134 135 145 234 235 245 345 123 и 134 >_< Должно быть как начало, от 133 а не от 134 ... |
| 06.02.2011, 13:58 |
Я спросил: "Нужно перебрать все возможные варианты - типа, как в лотерее «Спортлото»" ? Вы ответили: "Да, верно"! екинпропускает 1 ! Алгоритм анализирует все возможные сочетания (см. сообщение от 5 фев 11, 19:26) екинЕсли брать 5 и 3, то получается... ... ошибка шевалье де Мере екинПодскажите пожалуйста, Нужно сделать... Должно быть как начало, от 133 а не от 134 ТЗ, "ногу сломать можно". Что такое комбинаторика и, алгоритмы. ... |
| 07.02.2011, 01:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158987]: |
50ms |
32ms |
| others: | 238ms |
| total: | 354ms |
