CreateObject("Mapiprop.MAPIPropWrapper")
Привет всем! На VBA не работает строка CreateObject("Mapiprop.MAPIPropWrapper"). Пишет - ActiveX компонент не может создать объект. Подключение библиотеки MSMAPI32.ocx не помогло. Подскажите, в чем возможная ошибка. И второй вопрос - как по аргументу функции CreateObject (в данном случае - Mapiprop.MAPIPropWrapper) определить, какая dll библиотека нужна и есть ли уже на нее ссылка в реестре. ... |
| 06.02.2011, 13:45 |
grm2008, ответ не знаю, для общего развития подскажите, что за объект Mapiprop.MAPIPropWrapper, для чего служит?? Спасибо ... |
| 06.02.2011, 13:49 |
Ципихович Эндрю, гугл все тебе скажет grm2008: This requires having Outlook installed on the machine where the script runs. ... |
| 06.02.2011, 13:51 |
Ципихович Эндрю, набор API-функций для работы с почтовыми сообщениями. ... |
| 06.02.2011, 13:51 |
Shocker.Progrm2008: This requires having Outlook installed on the machine where the script runs. Outlook естественно присутствует. ... |
| 06.02.2011, 13:55 |
2) Легко . Рекомендую хорошенько подумать над первой же ссылкой. ... |
| 06.02.2011, 13:56 |
Еще меня смущает то, что MSDN вообще ничего не знает о классе MAPIPropWrapper. Уж чем-чем, а описанием своих библиотек MS не пренебрегает. ... |
| 06.02.2011, 14:01 |
grm2008На VBA не работает строка CreateObject("Mapiprop.MAPIPropWrapper"). Пишет - ActiveX компонент не может создать объект. Подключение библиотеки MSMAPI32.ocx не помогло. Подскажите, в чем возможная ошибка. Если MSMAPI32.ocx была зарегистрирована при помощи regsvr32, то попробуй так. Найди в реестре разделы, созданные после регистрации MSMAPI32.ocx (в поиске забей "MSMAPI32.ocx"), и посмотри какой там progId . Может быть в CreateObject неправильно указываешь его. Если все верно, то - не помощник тебе. Если MSMAPI32.ocx была просто подключена к проекту (без регистрации), то надо Код: plaintext 1. ... |
| 06.02.2011, 15:24 |
Antonariy, действительно, Mapiprop.MAPIPropWrapper не имеет никакого отношения к MS. Он является самописным и библиотеку для него в инете найти не удалось. Заменил эту строку на стандартные компоненты outlook, все заработало. Спасибо всем, кто принял участие в проблеме! ... |
| 07.02.2011, 10:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158985]: |
32ms |
40ms |
| others: | 230ms |
| total: | 332ms |
