Конец файла Excel
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по какому условию организовать цикл чтения файла Ексел.... или как определить конец файла. Спасибо. ... |
| 03.12.2009, 15:58 |
Конец файла Excel
Lexx_SQL, Может вы расскажете, как его читаете? А то опять штатный запрос к экстрасенсам. Попробуйте функцию EOF Попробуйте ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row Попробуйте определить визуально ... |
| 03.12.2009, 16:14 |
Конец файла Excel
Не совсем понятно, что требуется. Может так (по активному листу): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.12.2009, 16:17 |
Конец файла Excel
Если вы читаете из файла например в какой нить listview тогда вам точно нужен eof. А если по другому смотрите посты предыдущих участников. ... |
| 03.12.2009, 16:54 |
Конец файла Excel
Нужно огранизовать цикл по файлу Ексель типа "пока не конец файла" Set xlApp = CreateObject("Excel.Application") Set xlWb = xlApp.Workbooks.Open(Path) Set xlWs = xlWb.Worksheets(1) Do While ......???? xlWs.Cells(i, s).Value = CoderENG(xlWs.Cells(i, s)) i = i + 1 Loop На EOF и xlApp.Application.ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row..ругается ... |
| 03.12.2009, 16:58 |
Конец файла Excel
Lexx_SQLНужно огранизовать цикл по файлу Ексель типа "пока не конец файла" Set xlApp = CreateObject("Excel.Application") Set xlWb = xlApp.Workbooks.Open(Path) Set xlWs = xlWb.Worksheets(1) Do While ......???? xlWs.Cells(i, s).Value = CoderENG(xlWs.Cells(i, s)) i = i + 1 Loop На EOF и xlApp.Application.ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row..ругается Как ругается? вылезает человечек из компьютера и устно материться? Ну неужели нельзя уже выучить правила форума, вы же не первый пост пишете. Или хотя бы догадаться, что нет тут экстрасенсов, способных мысленно увидеть ваш экран. И еще. Судя по вашему посту, вам нужен не КОНЕЦ ФАЙЛА, а конец то ли данных, то ли листа. Каково условие прекращения просмотра? Может достаточно проверить на пустоту какую-то ячейку? ... |
| 03.12.2009, 17:05 |
Конец файла Excel
А так? Проверил, работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 03.12.2009, 17:12 |
Конец файла Excel
извиняюсь... в наборе данных встречаются пустые ячейки....а это: xlWs.Cells(i, s).Value="" или isEmpty(xlWs.Cells(i, s).Value)=true Поэтому анализ на "пустоту" результатов не даёт. Как бы узнать где конечная строка или сколько строк в наборе? Спасибо. ... |
| 03.12.2009, 17:22 |
Конец файла Excel
Lexx_SQLсколько строк в наборе? А те несколько вариантов, которые вам дали не подходят? Что вы подразумеваете под НАБОРОМ.? ... |
| 03.12.2009, 17:29 |
Конец файла Excel
Hugo121, Спасибо. Ваш ответ помог... ... |
| 03.12.2009, 17:33 |
Конец файла Excel
Если кто будет тестить - не забудьте в конце кода Код: plaintext 1. ... |
| 03.12.2009, 17:50 |
Конец файла Excel
> Автор: Hugo121 > А то потом замучаетесь экселей убивать :) Тогда уж и Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.12.2009, 18:21 |
Конец файла Excel
Как-то у меня и без quit закрылось.... Наверное потому, что только один файл в этом экселе открывал. Ну там наверное ещё и Nothing'ов по правилам ставить надо... ... |
| 03.12.2009, 18:27 |
Конец файла Excel
Самый верный способ ответить на почти любой вопрос с Excel: написать макрос и перерисовать его внеся необх. здравые изменения. ... |
| 04.12.2009, 22:38 |
Конец файла Excel
Я думаю, Вам будет интересен прикреплённый файл. Для работы программы необходимо создать файл hello.xlsx и заполнить его содержимым. Например, A1 = 1, A2 = 2, B1 = 3, B2 = 4 (где, например, для A1: A - номер столбца, а 1 - номер строки листа). В этот же файл, после выполнения программы, на этом же листе в А6 будет сохранено число заполненных строк, а в А7 - столбцов. Надеюсь, мой комментарий был Вам полезен. ... |
| 17.03.2010, 13:25 |
Конец файла Excel
Так, ясно, с прикреплением файлов проблемма.... Тогда, вот код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 17.03.2010, 13:30 |
Конец файла Excel
Может быть, так? set r=Worksheets(shname).Range("A1").CurrentRegion n=r.rows.count for i = 1 to n set c=r.cells(i,s) c.value=... next i ... |
| 17.03.2010, 19:06 |
Конец файла Excel
Добрый день! Подскажите пожалуйста как определить последнюю непустую строку следующего файла(там отформатированные пустые строки есть и мой старый добрый метод Код: plaintext ... |
| 08.02.2011, 10:30 |
Конец файла Excel
вот функции, что я обычно пользую Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 08.02.2011, 10:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158980]: |
43ms |
54ms |
| others: | 233ms |
| total: | 370ms |
