powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / VBA: сложная функция
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
    #37108107
studieren
VBA
Может ли функция перед тем как возвращать значение вызвать процедуру, но при этом продолжать свою работу, а вот процедура при этом должна подождать полного завершения работы функции и только после этого начать свою работу?
Объясню на примере:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
' Где-то (неважно где) в программе вызываем функцию
НекаяПеременная = МояФункция()
' Тело функции
Function МояФункция() AS Boolean
    НекаяПроцедура
    ' Вот здесь каким-то макаром нужно продолжить работу функции
    МояФункция = True
End Function
Sub НекаяПроцедура()
    ' Вот здесь каким-то макаром должны проверить завершила ли свою работу МояФункция
    If ... Then
    ' Если не завершила, то подождать завершения.
    ' Если завершила, то только после этого начать работу процедуры.
End Sub
    #37108120
Фотография Green2
Green2 Привилегированный пользователь
Это многопоточность.
Если ваши функции будут в отдельном потоке то всё получится.
Задача вообще какая стоит, ради чего это надо?
    #37108135
.Михаил.
studieren, как вариант (если это VBA):
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Public flag As Boolean
Sub test_1()
    Dim i As Long
    flag = False
    MsgBox "test_1"
    Application.OnTime  1 , "test_2"
    For i =  1  To  100000000
    Next
    flag = True: Exit Sub
End Sub
Sub test_2()
    Do While Not flag
        DoEvents
    Loop
    MsgBox "test_2"
End Sub
    #37108145
studieren
Green2Это многопоточность.
Для решения одной частной задачки в MS Access мне требуется подобная функция.
А как реализовать в VBA многопоточность? DoEvents?
.Михаил., Ваш вариант мне чуть-чуть не подходит, ибо в MS Access нет возможности на "Application.OnTime". Там нет такого метода. А ради него не хочется подключаться к Excel.
    #37108158
studieren
А может быть есть какая-та Win API функция, работающая как "Application.OnTime"?
Никто не подскажет?
    #37108369
Фотография big-duke
studieren,
если у вас Access, то я перенесу топик в соответсвующий форум.
    #37108499
studieren
big-dukestudieren,
Но вопрос-то по большому счёту касается только VBA?
    #37108556
Фотография Shocker.Pro
studierenGreen2Задача вообще какая стоит, ради чего это надо?
Без задачки все равно непонятно, почему нельзя сделать
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
    МояФункция = True
    НекаяПроцедура
End Function
потому что в ТЗ написано именно это.
И чем вас не устраивает DoEvents в пустом цикле процедуры тоже непонятно
    #37108574
studieren
Кажется вот это 9787536 больше подойдёт. Там код с Win API функциями.
Попробую экспериментировать.
    #37108666
studieren
Shocker.ProБез задачки все равно непонятно, почему нельзя сделать
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
    МояФункция = True
    НекаяПроцедура
End Function
Задачку не могу описать здесь, тогда точно модератор выгонит топик в MS Access.
Модератор:
Не говорите ерунды. Это было лишь предложение перейти в Access.
Поменять местами функцию и процедуру также не подходит. Я наверное неправильно (не точно) написал ТЗ: функция не только должна возвращать значение, но также прекратить свою работу.
Мне просто "DoEvents" без подтверждения завершении работы функции также не интересно. Для этого пожалуй использую "flag" как посоветовал .Михаил. Т.е. внутри функции в самом начале будет "flag = True", а перед самым завершением напишу "flag = False". А процедура проверит значение flag, если оно true, значит функция всё-ещё работает, а если false, вот здесь процедура начнёт основную свою работу.
