Проблема с AdvancedFilter
Добрый день, Не могу получить уникальные записи через фильтр. Есть база, в которой в одном столбце могут быть следующие строки: "Винни Пух", Пятачок", "Винни". Так вот, если я ставлю критерий "Винни", то в результатах фильтра получается и "Винни" и "Винни Пух". Вот код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Буду признателен за помощь. ... |
| 19.02.2011, 12:32 |
dd44, ничего странного, ведь "Винни" != "Винни Пух". Условие уникальности не нарушается. ... |
| 19.02.2011, 15:05 |
По идее, согласно хелп, уникальность True подразумевает конкретное совпадение, а при уникальности False выдаются все содержащие условия данные. Так что не понятно, почему не работает. Но если Вы правы, тогда как получить именно уникальное значение? ... |
| 19.02.2011, 15:10 |
dd44, уникальность подразумевает, чтто если в фильтруемом диапазоне будут полностью совпадающие строки, отвечающие условиям фильтрации, то в отфильтрованный диапазон попадет только по одной из них. К "конкретности совпадения" уникальность никакого отношения не имеет... лучше на примере СписокОтфильтрованный списокОтфильтрованный список(Unique:=True)АльфаАльфаАльфаАльфаАльфаАльфонсАльфонсАльфонсАль-ПачиноАль-ПачиноАль-ПачиноАль-ПачиноАль-ПачиноБравоЧарлиДельтаДельтаЭкоЭкология УсловиеАль* ... |
| 19.02.2011, 15:37 |
В вашем примере указано "Аль*", а как мы знаем, звездочка это любое продолжение. Ну ладно, допустим данный метод не корректен, тогда как сделать так, чтобы выводил только конкретное значение, а не все совпадающие? ... |
| 19.02.2011, 16:29 |
dd44, давайте Вашу базу... посмотрим. ... |
| 19.02.2011, 18:13 |
Нашел решение проблемы, надо было просто в старом покопаться.\ Кому интересно: Чтобы получить точное соответствие отобранных значений заданному образцу, например текст, следует ввести следующую формулу:="=текст". Поэтому текст кода при присвоении значения фильтра должен быть не Код: plaintext Код: plaintext Всем спасибо. ... |
| 21.02.2011, 11:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158944]: |
38ms |
33ms |
| others: | 209ms |
| total: | 317ms |
