Размер рисунка из файла. Не работает .ScaleWidth
Добрый день! Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Object doesn't support this property or method (Error 438) При этом строка с "Width" отрабатывает.. Почему??? Как заставить??? Спасибо. ... |
| 24.02.2011, 14:22 |
NikVik, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 24.02.2011, 14:33 |
> Автор: timtim Не, это ты расписал параметры функции, а ему нужно посмотреть свойства объекта Object BrowserClass IPictureDisp Member of stdole, потому что она возвращает объект этого типа Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.02.2011, 14:46 |
NikVik, Скажи, что у тебя возвращает: Код: plaintext ... |
| 24.02.2011, 20:03 |
MsgBox LoadPicture("E:\\Temp\\i.bmp").Width возвращает - 3969. Файл i.bmp для которого возвращается это число приложил. Строка с ".Width" нормально отрабатывает, ошибка на ".ScaleWidth". Собственно существует масса ссылок на коды, где работает сочетание LoadPicture и ScaleWidth, напр /topic/586161&hl=loadpicture%20scalewidth Но в моём случае почему то даёт ошибку. ... |
| 24.02.2011, 20:15 |
NikVikСтрока с ".Width" нормально отрабатывает, ошибка на ".ScaleWidth". Object BrowserClass IPictureDisp Вкури. ... |
| 24.02.2011, 20:38 |
NikVikMsgBox LoadPicture("E:\Temp\i.bmp").Width возвращает - 3969. В каких едницах измерения? ... |
| 24.02.2011, 21:00 |
timtimNikVikMsgBox LoadPicture("E:\Temp\i.bmp").Width возвращает - 3969. В каких едницах измерения? Конечно в твипах. timtimNikVikСтрока с ".Width" нормально отрабатывает, ошибка на ".ScaleWidth". Object BrowserClass IPictureDisp Вкури. Так не вкуривается Class IPictureDisp... потому и написал...) ... |
| 24.02.2011, 21:07 |
NikVikТак не вкуривается Class IPictureDisp... потому и написал...) Присмотрись к IPictureDisp и подбери тару. ... |
| 24.02.2011, 21:28 |
> Автор: NikVik > Собственно существует масса ссылок на коды, где работает сочетание LoadPicture и ScaleWidth, > напр /topic/586161&hl=loadpicture%20scalewidth Если ты присмотришся повнимателней к коду по приведеной ссылке, то увидишь что с помощью функции LoadPicture загружают рисунок в объект PictureBox. А вот там у рисунка есть свойства с приставкой Scale > Но в моём случае почему то даёт ошибку. Потому, что ты пытаешся прочитать несуществующие свойства. У класса IPictureDisp нет свойств с приставкой Scale. Поэтому и ошибка. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.02.2011, 10:59 |
Поиск по "VBA не поддерживает PictureBox" дал множество результатов..) Похоже причина именно в VBA? ... |
| 25.02.2011, 12:48 |
> Автор: NikVik > Поиск по "VBA не поддерживает PictureBox" дал множество результатов..) > Похоже причина именно в VBA? А при чем здесь VBA??? Ты нигде не указывал среду, приведенный тобою код одинаково работает как в VBA так и в VB6. Ссылку, которую ты дал приводит к коду для VB6. Тогда вернемся в начало - зачем тебе Scale - свойство? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.02.2011, 14:28 |
Scale - свойство нужно для получения размера рисунка из файла в пикселах (для последующей обработки графического файла). ... |
| 25.02.2011, 22:12 |
NikVikКонечно в твипах.Конечно, не в твипах, а в сотых долях миллиметра. Далее здесь и по ссылкам оттуда, годится и для VB, и для VBA. ... |
| 26.02.2011, 17:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158928]: |
38ms |
46ms |
| others: | 11ms |
| total: | 142ms |
