операции с текстом
Дано два поля RichTextBox1 и RichTextBox2 В RichTextBox1 может быть ~2000 записей, в RichTextBox2 ~3(это только примерно, числа разные могут быть) Нужно строку RichTextBox1 добавить к строке RichTextBox2 но так, чтоб на первую строку RichTextBox2 приходилось не более 300 строк из поля RichTextBox1 То есть: RichTextBox1 RichTextBox2 00000000000 11111111111 99999999999 22222222222 88888888888 33333333333 77777777777 66666666666 55555555555 44444444444 и т.д.(до 2000) Делаем чтоб было в RichTextBox3: 00000000000 11111111111 99999999999 11111111111 88888888888 11111111111 и так до 300 вариантов, потом переходим к строке 2 но не с начала списка RichTextBox1 а с того места где остановились, то есть с 300 строки Как это сделать? Private Sub RichTextBox1_Change() Dim ctroki1 As Long ctroki1 = SendMessageLong(RichTextBox1.hwnd, EM_GETLINECOUNT, 0&, 0&) Label3.Caption = ctroki1 End Sub Private Sub RichTextBox2_Change() Dim ctroki2 As Long ctroki2 = SendMessageLong(RichTextBox2.hwnd, EM_GETLINECOUNT, 0&, 0&) Label2.Caption = ctroki2 End Sub так я получаю кол-во строк.. нужно еще заранее определить, хватит ли нам записей в RichTextBox2 на все варианты с поля RichTextBox1 и записать сколько еще нужно добавить строк в RichTextBox2 Помогите пожалуйста ... |
| 25.02.2011, 13:11 |
операции с текстом
29531408, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 27.02.2011, 00:25 |
операции с текстом
29531408, продолжение Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 27.02.2011, 02:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158927]: |
46ms |
44ms |
| others: | 259ms |
| total: | 404ms |
