Помогите, пожалуйста, с CreateParameter
Добрый день! Очень нужна помошь при создании макроса в excel. При запуске появляется ошибка: [Merant] [ODBC Sybase ASE driver] Default parameters values are not supported by this database. Код выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. real_code выглядит так: 14/8715, А19 или В17,В18 from_date, end_date даты, вводятся в формате 2010-01-01, например. Подскажите, пожалуйста, что не так и стоит ли удалить этот prm1, может он еще где-то дальше использоваться? ... |
| 16.03.2011, 19:24 |
Вопрос все еще остается актуальным.. Неужели никто не в курсе?:( ... |
| 21.03.2011, 15:02 |
Код: plaintext 1. 2. там дата должна быть (тип Date) ... |
| 21.03.2011, 15:09 |
лучше покажите код вашей ХП analiz , достаточно заголовка с определением параметров ... |
| 21.03.2011, 15:11 |
Объявление параметров в процедуре так выглядит: @real_code varchar(32),@t int, @from_date varchar(8),@end_date varchar(8),@sc char, @mv float ... |
| 21.03.2011, 16:05 |
объявите все параметры: Код: plaintext @real_code varchar(32) @t int @from_date varchar(8) @end_date varchar(8) @sc char @mv float ... |
| 21.03.2011, 16:10 |
Спасибо за помощь! Я попробую. а prm1 можно ведь удалить, если он не используется дальше в самой процедуре? ... |
| 21.03.2011, 16:13 |
да, нужно передавать только те параметры, которые объявлены в самой процедуре ... |
| 21.03.2011, 16:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158879]: |
37ms |
39ms |
| others: | 244ms |
| total: | 355ms |
