Размер формы
Уважаемые форумчане, начал создавать проект для распечатывания визиток для работников, на форм1 начал "лепить" имаджи , лейблы, пиктюры для фото, приделал полосу прокрутки для прокрутки самой формы, все работает но так как я буду распечатывать форму на стандартный лист А4 мне нужно разместить 10 имаджей а мне удалось разместить только 4 штуки , форма дальше почему та не "тянется" хотя когда я запускаю проект на выполнение полоса прокрутки все прокручивает есть место для размещения, но физически я не могу расположить имаджи , у меня старый монитор с разрешением 800х600 я менял разрешение экрана на 1024х768, не помогло. Неужели есть какое то ограничение на размер? или может как то по другому сделать? помогите советом С Уважением Дамир ... |
| 17.03.2011, 08:51 |
Размер формы
Rabi, Форма не предназначена для печати. Используй отчеты (встроенный дизайнер DataReport) или что-нибудь стороннее. ... |
| 17.03.2011, 11:11 |
Размер формы
Shocker.Pro, с DataReport я пока не знаком, можно ли его использовать просто как лист? не прописывать источник данных и тд. тп? Я хочу прям на нем расположить имаджи лейблы и тд это возможно? ... |
| 17.03.2011, 12:25 |
Размер формы
RabiShocker.Pro, с DataReport я пока не знаком, можно ли его использовать просто как лист? не прописывать источник данных и тд. тп? Я хочу прям на нем расположить имаджи лейблы и тд это возможно? Да. ... |
| 17.03.2011, 12:29 |
Размер формы
Shocker.Pro, Может приведете простенький пример кода а то у меня не выходит , я разместил имадж на листе DataReport но при запуске проекта там ничего не отображается и выходит ошибка invalid data source ... |
| 17.03.2011, 16:09 |
Размер формы
Rabiinvalid data source ему надо указать любой datasource, при этом необязательно, чтобы он был наполнен данными, можно просто создать ADODB.Recordset и присвоить этому свойству. А сами элементы не должны располагаться в области данных, а то их не будет видно. Располагайте в хедере. ... |
| 17.03.2011, 16:11 |
Размер формы
Shocker.Pro, ок я понял хорошая идея спасибо за помощь, а вот количество имаджей которые будут распологатся в хедере ограничено как нибудь ? ведь у меня будет десять имаджей разложеных по всему размеру листа А4, я боюсь что область данных DataReport не даст мне занять всю область листа под хедер, может можно как нибудь обмануть датарепорт? ... |
| 18.03.2011, 07:13 |
Размер формы
Rabi, По-моему быстрее попробовать, чем спрашивать. У меня проблем не было. ... |
| 18.03.2011, 09:12 |
Размер формы
Shocker.Pro, попробывал не вышло ... |
| 18.03.2011, 12:19 |
Размер формы
Rabiпопробывал не вышло в чем это выразилось? ... |
| 18.03.2011, 13:21 |
Размер формы
Shocker.Pro, ошибка Report width is larger than the papaer width ... |
| 18.03.2011, 14:03 |
Размер формы
Rabiошибка Report width is larger than the papaer width А что непонятно в сообщении? Размер отчета не должен быть больше установленного листа (минус поля) Поставьте все поля =0 тогда. ... |
| 18.03.2011, 14:06 |
Размер формы
Shocker.Pro, Наверное я сильно туплю , но все равно че то не получается, если я выложу проект сможешь посмотреть и подправить если конечно не тяжело? С уваженим Двмир ... |
| 22.03.2011, 07:50 |
Размер формы
Клади. Только большая просьба - ничего лишнего, только суть того, что не работает. ... |
| 22.03.2011, 09:21 |
Размер формы
Shocker.Pro, Вот проект 1) нужно присвоить пустой рекордсет у меня не вышло 2) я разместил десять имаджей по всему листу пока отобразить не вышло ... |
| 22.03.2011, 15:46 |
Размер формы
файл самого отчета отсутствует ... |
| 22.03.2011, 15:55 |
Размер формы
Ну а пока мы чего-то ждем.... Rabi1) нужно присвоить пустой рекордсет у меня не вышло Ну неужели так сложно прочитать сообщение об ошибке (как и выше по топику). Русским языком же английскими буквами говорит - "рекордсет должен быть открыт": Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.03.2011, 17:11 |
Размер формы
Shocker.Pro, блин че то форум глючит, вложение (76кб) не публикует ... |
| 23.03.2011, 08:40 |
Размер формы
Rabi, выложи на файлобменник, а сюда ссылку хотя странно, отпишись в "Обсуждение нашего сайта" по поводу глюков ... |
| 23.03.2011, 09:53 |
Размер формы
Shocker.Pro, может по емайлу лучше тебе отправить? так проще и удобнее ... |
| 23.03.2011, 12:31 |
Размер формы
А остальные как же? Ну отправь.... ... |
| 23.03.2011, 12:34 |
Размер формы
Shocker.ProА остальные как же? Ну отправь.... ... |
| 23.03.2011, 14:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158874]: |
54ms |
58ms |
| others: | 248ms |
| total: | 409ms |
