[vb6.0 ]отрезаем фрагмент файла
Добрый вечер. требуется программно вырезать 5 первых символов из файла (чтоб он стал нечитаем) но, чтобы процесс был обратим. т.е. чтоб можно было "воткнуть" символы обратно, и снова получить нормальный файл. ... |
| 15.03.2011, 23:53 |
Что было сделано, что не получается? ... |
| 16.03.2011, 00:13 |
Открыть с прямым доступом. Поксорить нужные байты. Закрыть. ... |
| 16.03.2011, 08:46 |
Это ответ на вторую часть вопроса, а на первую? ... |
| 16.03.2011, 11:56 |
Так можно живой пример, как отрезать кусок, сохранить его рядом, скажем в файл key.inf, а затем слить воедино? Сейчас не могу привести свой, код, не дома. пробовал разделять так DOC файл. потерпел неудачу. ... |
| 16.03.2011, 13:59 |
Задача сама себе противоречит. Если надо ОТРЕЗАТЬ кусок - то этот кусок тоже надо сохранить, чтобы потом знать что приляпывать. А, значит, в результате получится не один, а два файла. Предложеный мной вариант не отрезает, а модифицирует файл. Причём обратимо. Возможны и иные варианты - скажем действительно отрезаем сколько-то (хорошо, 5 байт) от начала, и прикрепляем их к концу (или в строго определённое место в середине). Размер файла также не изменится, и модификация по-прежнему обратима. Если при разделении потерпел неудачу - вероятнее всего, не в том режиме открывал... DOC-файлы нельзя открывать и читать как текстовый файлы, они от этого грустят и портятся. ... |
| 16.03.2011, 16:41 |
Так как же их открыть то, если не как текстовые?смысл такой что кусок должен лежать на сервере, и подтягиваться, в случае нормальной авторизации. ... |
| 16.03.2011, 17:01 |
Код: plaintext ... |
| 16.03.2011, 18:21 |
А в моём конкретном случае, как это будет выглядеть? т.е. насколько я понимаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ?? ... |
| 16.03.2011, 23:42 |
косяк какой-то. пробую с файлом в 30 метров, выдаёт ошибку ... |
| 17.03.2011, 00:01 |
Никто не знает? ... |
| 17.03.2011, 22:13 |
Конечно нет. Ты же не написал какую и где. ... |
| 17.03.2011, 23:13 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 18.03.2011, 00:04 |
Код: plaintext 1. смотрим выше: Код: plaintext Читаем сообщение об ошибке: Overflow, что непонятно? далее смотрим хелп, какое максимальное число можно засунуть в Integer и делаем выводы. ... |
| 18.03.2011, 00:28 |
kalamfur, try it Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 18.03.2011, 02:23 |
Вот так спасибо!)) то что нужно, скучающий гость ) Всем спасибо, друзья, здорово мне помогли. ... |
| 19.03.2011, 00:28 |
kalamfur, можно за Вас порадоваться, раз Вам сдорово помогли!!!! Читал топик так и не понял о чём речь >требуется программно вырезать 5 первых символов из файла (чтоб он стал нечитаем) но, чтобы процесс был обратим. т.е. чтоб >можно было "воткнуть" символы обратно, и снова получить нормальный файл В принципе это интересно и решение есть Подскажите о каких файлах идёт речь, Ворд?? если да то спрошу ещё, интересно - вырезать 5 первых символов из файла, то есть из содержимго файла??? и что вырезаешь и его нельзя прочитать??? Заранее спасибо ... |
| 19.03.2011, 06:05 |
2 Ципихович Эндрю авторПодскажите о каких файлах идёт речь, Ворд?? если да то спрошу ещё, интересно - вырезать 5 первых символов из файла, то есть из содержимго файла??? и что вырезаешь и его нельзя прочитать??? Заранее спасибо Речь о любом файле, структуру которого можно таким образом повредить. (Обратимо) ... |
| 19.03.2011, 12:21 |
kalamfur, очень хорошо, интерисует Скрипт от Скукотищи от вчера, 02:23 как использовать?? Есть процедура restorefile(sFN$, skey$) то ей надо давать под переменными sFN$, skey$??? Есть функция cutfile$(sFN$), но нет намёка из процедуры когда пойдёт в эту функцию??? ... |
| 19.03.2011, 13:47 |
Эндрю. Вы код читали, или опять просите всё разжевать? CutFile() изменит первые пять байт и вернёт последовательность, которую вы затем можете использовать в RestoreFile() в качестве ключа... ... |
| 19.03.2011, 14:51 |
AndreTM, что ж семь бед один ответ ... надо разжевать, но не сильно ... Как мне этот код выполнить пошагово? остальное должен понять, начинать с чего? ... |
| 19.03.2011, 15:03 |
ну есть у меня файл, например "C:\Documents and Settings\user1\Рабочий стол\1.doc" как с ним проделать - обратимо его повредить и восстановить в дальнейшем?? ... |
| 20.03.2011, 12:25 |
Ципихович Эндрю, пошагово Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 20.03.2011, 12:57 |
скукотища, ничего себе сколько операций, попробуюююююююю, спасибо ... |
| 20.03.2011, 13:15 |
всё ОК, спасибо!!!!!, чуть не удачно пункт 9 расписан у Вас, надо restorefile "C:\Documents and Settings\user1\Рабочий стол\1.doc", "D0CF11E0A1" где "D0CF11E0A1" это ключ меня смущает, что два раза пробовал с одним файлом, один и тот же ключ выдавал, не пробовал, а если он всем файлам один и тот же ключ выдаёт, странно что ключи в столбик два штуки подряд одинаковые, Ваден-Баден??? но это мелочи Главное, никакой автоматизации как этим пользоваться без этой интермедии, то есть есть файл - макрос испортить файл, макрос испорченный файл исправить?? Заранее спасибо ... |
| 20.03.2011, 15:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158854]: |
25ms |
48ms |
| others: | 212ms |
| total: | 318ms |
