Пытаюсь работать адресами, делаем свой тип "коллекции" вместо Collection :)
У меня встал вопрос. Как смоделировать стек в delphi и C++ - понятно. Там есть возможность работы с адресами и указателями. А возможно ли это сделать в BASIC? Хочу создать свой собственный класс, аналогичный Collection, но со всеми новыми "современными" методами, присущими коллекции (см. collection в .NET) Collection имеет всего 4 метода (Add, remove, item, count), ноль свойств и ноль всего остального. Жесть. Какую предложите основную структуру? Скажу сразу: опираться на collection не хочу. ... |
| 30.03.2011, 00:19 |
Ну, можно сделать самому рапределение памяти и т.д. Посмотрите, что в VB могут определения CopyMemory, EqualMemory... /topic/796843 /topic/811358 http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=802508&pg=1&mid=9713372#9713372 ... |
| 30.03.2011, 01:44 |
Charles WeylandУ меня всталЗнатный перенос строки )) Charles WeylandКак смоделировать стек в delphi и C++ - понятно. Там есть возможность работы с адресами и указателями. А возможно ли это сделать в BASIC? Можно . Хочу создать свой собственный класс, аналогичный Collection, но со всеми новыми "современными" методами, присущими коллекции (см. collection в .NET) Charles WeylandCollection имеет всего 4 метода (Add, remove, item, count), ноль свойствСount и Item это таки свойства, а не методы. Charles Weyland и ноль всего остального.Остального чего? Событий? Зачем они в коллекции? ... |
| 30.03.2011, 11:12 |
Очень хороший ответ. "Всего остального" - это я образно. Шаблона, например... как в шарпе. ... |
| 30.03.2011, 11:48 |
Если учесть, что в одной коллекции можно хранить, например, string, optionbutton, scripting.fso и connection - yfabuf там что-то ещё, кроме перечисленных свойств и методов? ... |
| 30.03.2011, 14:26 |
"А если" "а если" :-/ Недалеко от моего дома (1км) стоят 5 мусорных контейнеров - массив, так сказать, из 5 элементов типа collection. Грязно там и бордачно. Еще и пахнет плохо. Над ними надписи: деревянные конструкции в баки не складывать, для этого выделена площадка рядом с баками стеклотару складывать в первый бак Попытка запретить на словах что-то все равно вызывает исключительную ситуацию: изо всех бачков торчат деревяшки, двери, старые окна. Ну и бутылки с ними там же. ... |
| 30.03.2011, 15:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158852]: |
39ms |
55ms |
| others: | 218ms |
| total: | 365ms |
