Visual Basic для освоения
Подскажите откуда можно БЕСПЛАТНО скопировать Visual Basic ... |
| 30.03.2011, 17:57 |
С торрентов. ... |
| 30.03.2011, 18:04 |
авторС торрентов. А попроще, не понимаю 6 лет назад біл у меня, исчез, не знаю как и где достать ... |
| 30.03.2011, 18:11 |
http://thepiratebay.org/ Проще нельзя — правила запрещают обсуждать и распространять пиратчину. ... |
| 30.03.2011, 18:18 |
VB6.0 На форму поместил массив элемента TextBox - к примеру 3 с индексом от 0 до 2 Как программно узнать какой верхний и нижний индекс данного массива. я написал так n = LBound(Form4.Text6, 1) 'возвращает в Переменную минимальный индекс массива Massive по размерности 1. m = UBound(Form4.Text6, 1) 'возвращает в Переменную максимальный индекс массива Massive по размерности 1 но появляется сообщение Ошибка компиляциии: Ожидаемый массив Где я не правильно делал? ... |
| 30.03.2011, 20:29 |
egtolik, помоему лихо, ещё не загнав в массив уже всё знать о нём пример: п = LBound(Массив) против Ваших n = LBound(Form4.Text6, 1) помоему есть разница ... |
| 30.03.2011, 20:42 |
Код: plaintext ... |
| 30.03.2011, 20:42 |
Уточняю у меня на форме есть 3 элемента TextBox с индексом от 0 до 3 - Form4.Text3(n).Text и еще 12 элеметов Form4.Text6(n).Text с индексом от 0 до 11 В зависимости от условия я обращаюсь или к Text3(n) или к Text3(n) для вывода информации в строку (информация в этих элементах числовая LONG - она заполняется програмно, но может не полность заполнять данные массивы к примеру Text3(n) только n=0 и n=1 ,а Text6(n)- n=0 и n=7) --------------------- ПРИМЕР КУСКА ПРОГРАММЫ 'выделяем какой следует ключ из установленного графика If объект$ = "59" Then Ключ_Граф$ = Form4.Text3(n).Text If объект$ = "57" Then Ключ_Граф$ = Form4.Text6(n).Text --------------------- пишет ошибка - не пойму что не так? ... |
| 30.03.2011, 21:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158848]: |
35ms |
55ms |
| others: | 248ms |
| total: | 387ms |
