Чтение бинарного файла из MS SQL Server из поля varbinary(MAX)
необходимо прочитать бинарный файл из SQL, и не получается :( Connect = "Provider=SQLOLEDB.1;Password=123;Persist Security Info=True;User ID=sa;Initial Catalog=MyDB;Data Source=SVR" Set Rs = CreateObject("ADODB.Recordset") Set Rec = CreateObject("ADODB.Record") set Stm = CreateObject("ADODB.Stream") 'rs.Open Source, ActiveConnection, CursorType, LockType, Options Rs.Open "Select top 1 field2 from Table_2", Connect, 0, 3, 8 Rec.Open Rs 'Ошибка №800A0CB3 Объект или поставщик не может выполнить требуемую операцию Rec.Open "Select top 1 field2 from Table_2", Connect, 1, 0 'Ошибка №800A0C93 Операция не допускается в данном контексте 'Stm.Open(Rec) 'Stm.SaveToFile("D:\FileFromSQL.txt") ... |
| 31.03.2011, 17:36 |
Забыли про установление соединения с БД :) ... |
| 31.03.2011, 17:41 |
Rec вообще не нужно, как впрочем и stream. Если только это не скрипт. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 31.03.2011, 17:41 |
Shocker.ProЗабыли про установление соединения с БД :)В качестве соединения можно указывать не только ADODB.Connection, но и строку подключения. ... |
| 31.03.2011, 17:42 |
1, соединение устанавливается, recordset нормально открывается 2, Это скрипт, вот целиком: <job id="FileFromSQL"> <SCRIPT LANGUAGE="VBScript"> 'Чтение бинарного файла из MS SQL Server из поля varbinary(MAX) Connect = "Provider=SQLOLEDB.1;Password=123;Persist Security Info=True;User ID=sa;Initial Catalog=MyDB;Data Source=SVR" Set Rs = CreateObject("ADODB.Recordset") Set Rec = CreateObject("ADODB.Record") set Stm = CreateObject("ADODB.Stream") 'rs.Open Source, ActiveConnection, CursorType, LockType, Options Rs.Open "Select top 1 field2 from Table_2", Connect, 0, 3, 8 Rec.Open Rs 'Ошибка №800A0CB3 Объект или поставщик не может выполнить требуемую операцию Rec.Open "Select top 1 field2 from Table_2", Connect, 1, 0 'Ошибка №800A0C93 Операция не допускается в данном контексте 'Stm.Open(Rec) 'Stm.SaveToFile("D:\FileFromSQL.txt") 'Rec.Close() 'Rs.Close() Wscript.Echo "Всё!" </SCRIPT> </job> ... |
| 31.03.2011, 17:45 |
AntonariyShocker.ProЗабыли про установление соединения с БД :) Гм В децтве я слышал об этом, но мне это ри разу не удалось сделать Что-то я сегодня плохой консультант, пойду отдохну ... |
| 31.03.2011, 17:46 |
Antonariy, огромное человеческое спасибо, все получилось! ... |
| 31.03.2011, 17:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158843]: |
30ms |
49ms |
| others: | 220ms |
| total: | 342ms |
