Внешняя программа вызывает макрос и если более 5-ти минут, то выдаётся ошибка ...
Приветсвую, коллеги! Есть вопрос по макросам (Excel 2003). Собственно в чём трабл, некий макрос толкается в цикле по 100 раз с клиентской части к примеру и из одних Excel файлов рождается куча маленьких (деваться было некуда из-за часто менющихся алгоритмов обработки файлов) . Вся эта конструкция работала 2 года без проблем, но выросли объёмы и началось... Сейчас проблема в том, что если макрос работает более 5-ти минут (хотя бы 30 минут ждал ответ от макроса сцобако), то программа считает процесс ошибочным и возвращает на клиент ошибку. Может кто с таким сталкивался, как это лечить? Спрасибо Сам вызов макроса в цикле из внешней программы выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 08.04.2011, 11:27 |
Может есть в офисе что то типа: oExcel.SetAutomationTimeout(<timeout_on_seconds>) ... |
| 08.04.2011, 12:39 |
| 08.04.2011, 12:49 |
Спасибо всем, сам нашёл описание, думаю победим: SetAutomationTimeout Description Sets the number of milliseconds that a PowerBuilder client waits before canceling an OLE procedure call to the server. Applies to OLEObject objects Syntax oleobject.SetAutomationTimeout ( interval ) Return value Integer. Returns 0 if it succeeds and -1 if it fails. ... |
| 08.04.2011, 12:52 |
Век живи и учись, ещё и в форуме написано тоже самое , да и ответ про 5-ть минут я получил: Controls OLEObject objects Syntax oleobject.SetAutomationTimeout ( interval ) Argument Description oleobject The name of an OLEObject variable containing the object for which you want to set the timeout period. interval A 32-bit signed long integer value (in milliseconds) specifying how long a PowerBuilder client waits before canceling a procedure call. The default value is 300,000 milliseconds (5 minutes). Specifying 0 or a negative value resets interval to the default value. ... |
| 08.04.2011, 13:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158817]: |
64ms |
44ms |
| others: | 248ms |
| total: | 412ms |
