Подскажите что єто такое
vspdf.ocx - http://us.ua/198053/ vsprint7.ocx - http://us.ua/198054/ vsprt7.ocx - http://us.ua/198055/ все вышеперечиленное создано компанией ComponentOne Это файлы которые отвечают за печать документов? если да, возможно ли то что они отвечают за печать pdf документов из asp? И наконец, почему в репортах пдф получаються каракули... копаю уже 6 день...опускаються руки, незнаю в чем проблема.. ... |
| 06.04.2011, 00:18 |
Почему бы вам не посмотреть на сайте самой Component One? К asp ocx-компоненты отношения иметь не могут. ... |
| 06.04.2011, 00:49 |
забыл добавить, значения которые в репортах, тянуться с базы на сервере. Через веб-модуль, можна просмотреть тот или иной отчет в пдф, когда встречаються русские символы, вылазит бяка которая выше ... |
| 06.04.2011, 00:53 |
наверно в полях отчета язык шрифта не кириллица ... |
| 07.04.2011, 10:03 |
У меня 8 студия от Component One У меня тоже вылизали кроказябры избавился от них просто В пакете студии идет тулса Report Designer – она представляет собой конструктор отчетов на выходе из которого получается xml файл так вот нужно чтоб по умолчанию в Report Properties Font был Arial Unicode MS (в тексбоксах или лейблах можно ставить уже любой шрифт) В xml файле вот этот тег: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. vsrpt8.ocx – размещается на форме (в рантайме его невидно) и методом лоад в него загружается указанный отчет короче лучше код приведу: Код: plaintext 1. 2. 3. Вот вам из хелпа: VSReport8 Control The VSReport8 control is an invisible control that reads report definitions stored in XML files, combines them with data from ADO recordsets and generates reports that can be previewed, printed or saved to files. The control can export reports in HTML, DHTML, PDF and Text file formats, and in a form usable by the VSPrinter8 control. The control can be distributed royalty-free with your applications. The control uses an object model largely based on Microsoft Access reports, and it supports most features found in Access reports, including: 1. A Microsoft Access-style banded-report model based on Groups, Sections, and Fields. (These objects are fully exposed by the object model, so you can write your own report designers.) 2. Fields may be bound to simple and binary (object) database fields. 3. Fields may contain VBScript expressions, including extensions for aggregate expressions (Sum, Max, Average, etc.), and have access to the control's object model. 4. Reports may contain event handlers, making them independent of the host application. 5. Reports may contain Subreports. 6. Reports may contain parameterized queries, allowing the user to constrain the data that should be included in the report. 7. Report definitions may be saved within the control at design time, or loaded at run time from XML report definition files. VSPrinter8 Control The VSPrinter8 control provides VSReport8 with printing and previewing capabilities. It can be used to create documents without VSReport8, and has a rich feature set of its own. To preview a report, you need both controls. VSReport8 reads data from a database and formats it according to the report definition, then sends its output to the VSPrinter8 control. If you only want to create reports and save them into HTML or PDF files, you do not need to use a visible instance of the VSPrinter control on your form. However, VSReport8 uses VSPrinter internally, so VSPrinter needs to be installed and registered on the user's computer even if you are not using a visible instance of it. The control can be distributed royalty-free with your applications. ... |
| 07.04.2011, 11:48 |
Спасибо травка! Я так понял что нужно это менять в хмл-овском файле, сейчас попробую - отпишусь! ... |
| 09.04.2011, 11:33 |
атташеСпасибо травка! Я так понял что нужно это менять в хмл-овском файле, сейчас попробую - отпишусь! +1 ... |
| 09.04.2011, 13:15 |
нет, менял менял, не получаеться ничего ))) зарегестрировался на КомпонентОне) качаю репорт дизайнер) <Field> <Name>custlabel</Name> <Section>1</Section> <Text> Customer:: </Text> <Top>835</Top> <Width>3300</Width> <Height>540</Height> <Font> <Name>Arial Unicode MS</Name> <Size>10.25</Size> <Bold>-1</Bold> </Font> </Field> <Field> <Name> custname </Name> <Section>1</Section> <Left>2085</Left> <Top>775</Top> <Width>4515</Width> <Height>375</Height> <Align>6</Align> <Font> <Name>Arial Unicode MS</Name> <Size>10.25</Size> <Bold>-1</Bold> </Font> </Field> самое интересное, что меняю Customer:: на русский, та же ерунда, а наз. компании в базе - custname Уверен что идет через vsrpt7.ocx. попробую открыть его, не получиться буду связываться с программерами ComponentOne ... |
| 09.04.2011, 13:48 |
опа, там лецензию покупать нужно...мда а ты что крякнутый пакет используешь от ComponentOne? ... |
| 09.04.2011, 13:50 |
Вроде ты не там меняешь, поищи тег </Layout> и после него поменяй шрифт он (тег) в самом начале и отвечает за Report Properties атташеУверен что идет через vsrpt7.ocx. попробую открыть его, не получиться буду связываться с программерами ComponentOne Открой свой проект нажми на бинокль и введи VSReport и поставь что бы искало "Данный проект" ... |
| 09.04.2011, 14:05 |
вот он, меняю меняю ничего не происходит( http://us.ua/201802/ меня интересует хотя бы 1 любой, их в файле 6 ... |
| 09.04.2011, 14:19 |
а ну попробуй ... |
| 09.04.2011, 16:03 |
TpaBka, не подошло, как с тобой связаться? skype icq? ... |
| 09.04.2011, 16:09 |
skype: tpabka_xd только вечером позвони в часов 18 по Украинскому времени Я уже ушел Посмотри в VB где у тебя идет процедура загрузки отчета попробуй убрать DoEvents если они есть ... |
| 09.04.2011, 16:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158814]: |
34ms |
47ms |
| others: | 237ms |
| total: | 359ms |
