Как проверить, включен ли столбец в сводной таблице?
Данные по году в столбцах помесячно. Задача такая - в зависимости от периода включать те или иные столбцы. Соответственно, надо отключить перед этим все ненужные. Как узнать, включен ли столбец я не нашел, а ни до чего более простого, как проскакивать ошибку не додумался. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.04.2011, 19:30 |
еще два маленьких вопроса по фильтрам: 1) в 2003 функции ClearAllFiters нет, а ShowAllItems почему-то не срабатывает. как включить все значения по полю? 2) как включить фильтр по одному значению (остальные убрать)? ... |
| 13.04.2011, 11:19 |
falcon17, Незнаю, что значит изящно. Если Вам нужно без отключения ошибок можно так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 13.04.2011, 14:00 |
1) сделал кривовато, но по другому не придумал For Each pvtItem In Лист4.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Город").HiddenItems pvtItem.Visible = True Next pvtItem если есть предложения, исправлю ... |
| 13.04.2011, 14:12 |
указанный выше пример работает для столбцов для фильтра работает строка: ActiveSheet.PivotTables("СвТабл").PivotFields("ГруппаМат").CurrentPage = "(All)" проблема заключается в том, что фильтры с возможностью выбора нескольких элементов в 2010, в 2003 Экселе превратились фильтр с выбором одного значения :( Что делать? ... |
| 13.04.2011, 14:50 |
А правда, что в 2003 Экселе нельзя отображать все подписи элементов? мне надо скопировать строку из такой сводной таблицы, но если это так, то как сделать, чтобы попали значения в первых столбцах, где значения сгруппированы? ... |
| 14.04.2011, 21:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158804]: |
26ms |
| others: | 223ms |
| total: | 302ms |
