Добавить элемент в форму
Можно ли в visual basic добавить в форму элемент управления например textbox програмным способом? Если можно, то как. Желательно пример. ... |
| 19.12.2005, 12:26 |
Положите на форму TextBox и установите ему Index = 0. В нужный момент новые элементы создаются с помощью оператора Load: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 19.12.2005, 12:51 |
vera_tМожно ли в visual basic добавить в форму элемент управления например textbox програмным способом? Если можно, то как. Желательно пример. См. Help по Controls.Add Там и пример есть. ... |
| 21.12.2005, 16:47 |
MelkiadesПоложите на форму TextBox и установите ему Index = 0. В нужный момент новые элементы создаются с помощью оператора Load: Большое спасибо, сработал! А вот такой вопрос возник, пробую Controls.Add Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Когда я выполняю эту процедуру из VBA Exel 2000, то она выполняется без ошибок и создает на форме текстовое поля, а когда из под VB6, то выдает ошибку: Run-time error '13': Type mismatch Может кто-нибудь подскажет возможно ли вообще выполнить такую процедуру из VB6, может надо указать другие значения параметров? ... |
| 23.12.2005, 07:10 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.12.2005, 08:17 |
Melkiades Положите на форму TextBox и установите ему Index = 0. В нужный момент новые элементы создаются с помощью оператора Load: Private Sub Form_Load() Dim i As Long For i = 1 To 8 Load Text1(i) With Text1(i) .Move 0, Text1(0).Height * (i - 1) .Text = i .Visible = True End With Next i End Sub Круто! ... |
| 07.08.2006, 13:42 |
С добавлением элемента понятно. Как написать для добавленного элемента реакцию на воздействие? То есть: Private Sub Combo1_Change(Index As Integer) ля ля ля End Sub это работает Private Sub Combo1(0)_Change(Index As Integer) ля ля ля End Sub Выдает ошибку, на стадии компиляции. Мне необходимо динамически добавлять на форму порядка 20 combobox, и по результатам выбора в одних из них формировать элементы для выбора в других. ... |
| 16.04.2011, 23:46 |
zaraza_1m, А Index As Integer что по твоему означает? ... |
| 17.04.2011, 00:50 |
Shocker.Prozaraza_1m, А Index As Integer что по твоему означает? Ну немного неудобно написать 20 раз обработчик событий, в то время как контрол с этим именем не существует и может не существовать. Куда проще написать единый обработчик событий. У меня есть класс (который я кстати взял тут же), который может обрабатывать события коллекции контролов. Т.е. заразе нужно при создании контрола программно пихать его в классовую коллекцию. А какой именно контрол сработал можно парсить из названия контрола в едином обработчике событий. ... |
| 18.04.2011, 12:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158792]: |
35ms |
33ms |
| others: | 243ms |
| total: | 344ms |
