Маска на открытие файла
Можно ли при открытии файла по маске как в этом примере: fileToOpen = Application.GetOpenFilename("Dbf Files (*.dbf), *.dbf") сделать маску такую, чтобы показывлись не только файлы с расширением dbf, а только конкретный файл, например s32006.dbf ... |
| 02.02.2007, 04:51 |
ramМожно ли при открытии файла по маске как в этом примере: fileToOpen = Application.GetOpenFilename("Dbf Files (*.dbf), *.dbf") сделать маску такую, чтобы показывлись не только файлы с расширением dbf, а только конкретный файл, например s32006.dbf Напиши: fileToOpen = Application.GetOpenFilename("Dbf Files (s32006.dbf), *.dbf") или fileToOpen = Application.GetOpenFilename("Dbf Files (*.dbf), s32006.dbf") точно не помню Под рукой VB нет. Удачи... ... |
| 02.02.2007, 11:02 |
oxcom ramМожно ли при открытии файла по маске как в этом примере: fileToOpen = Application.GetOpenFilename("Dbf Files (*.dbf), *.dbf") сделать маску такую, чтобы показывлись не только файлы с расширением dbf, а только конкретный файл, например s32006.dbf Напиши: fileToOpen = Application.GetOpenFilename("Dbf Files (s32006.dbf), *.dbf") или fileToOpen = Application.GetOpenFilename("Dbf Files (*.dbf), s32006.dbf") точно не помню Под рукой VB нет. Удачи... А вот попробуй сам так сделать! Не работает это! ... |
| 02.02.2007, 17:51 |
Тогда попробуй через компонент Microsoft dialog control... ... |
| 05.02.2007, 07:17 |
oxcomТогда попробуй через компонент Microsoft dialog control... Кинь на форму компонент Microsoft Common Dialog Control 6.0 пиши на кнопку: Private Sub Command1_Click() Commondialog1.Filter="Dbf Files|s32006.dbf|" Commondialog1.Showopen End Sub Это сто пуд работает... ... |
| 06.02.2007, 06:44 |
представленные строки скрипта вообще будуть работать в Ворде???, уже и явно объявляю: Код: plaintext 1. ... |
| 20.04.2011, 20:43 |
в сети пример нашёл, как я понял для Ворда: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 20.04.2011, 21:06 |
Ципихович Эндрю, функция GetOpenFilename - не является частью объекта Word.Application, а входит в объект Excel.Application. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 20.04.2011, 21:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158779]: |
72ms |
46ms |
| others: | 244ms |
| total: | 419ms |
