powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Не создается ActiveX
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #37205717
bac
Столкнулся с такой задачкой:
WinXP, VB6, MS Office 2003 - все ссылки на компоненты (см. в файле .vbp, да и все остальные просмотрел) есть
В проге ничего заумного, работа с файлом MDB. Драйвер ODBC для Access установлен.
У меня на всех компах работает.
В проге нет ни каких пользовательских ActiveX - все стандартно:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Reference=*\G{ 00020430 - 0000 - 0000 -C000- 000000000046 }# 2 . 0 # 0 #C:\WINDOWS\system32\stdole2.tlb#OLE Automation
Reference=*\G{EE008642-64A8-11CE-920F-08002B369A33}# 2 . 0 # 0 #C:\WINDOWS\system32\MSRDO20.DLL#Microsoft Remote Data Object  2 . 0
Reference=*\G{ 00020905 - 0000 - 0000 -C000- 000000000046 }# 8 . 1 # 0 #C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\MSWORD.OLB#Microsoft Word  9 . 0  Object Library
Object={F9043C88-F6F2-101A-A3C9-08002B2F49FB}# 1 . 2 # 0 ; COMDLG32.OCX
Object={831FDD16-0C5C-11D2-A9FC-0000F8754DA1}# 2 . 0 # 0 ; MSCOMCTL.OCX
Object={3B7C8863-D78F-101B-B9B5-04021C009402}# 1 . 2 # 0 ; RICHTX32.OCX
Object={5E9E78A0-531B-11CF-91F6-C2863C385E30}# 1 . 0 # 0 ; MSFLXGRD.OCX
Object={8E27C92E- 1264 -101C-8A2F-040224009C02}# 7 . 0 # 0 ; MSCAL.OCX
При запуске у клиента выводится сообщение "не могу создать ActiveX" (какой, где, почему не пишет).
Может кто сталкивался. Подскажите, куда смотреть?
Пока наметил - просто установить VB6 у клиента.
PS На всякий случай строка коннекта
dbPath = App.Path & "\db\award.mdb"
dbCn.Connect = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};Dbq=" & dbPath & ";Uid=" & dbUser & ";Pwd=" & dbPwd & ";"
    #37205726
Фотография Shocker.Pro
Надо смотреть, на какой строке кода это возникает.
9753553 может помочь
    #37205741
bac
Спасибо. Проверим. Отпишу результат.
    #37205816
bac,
Кстати, вот еще вспомнил:
Эквивалент переустановки MDAC под WinXP
по делу тут:
7952483
    #37206227
Фотография Konst_One
MSCAL.OCX
это случайно не из офиса календарь?
    #37227459
bac
Shocker.Pro Надо смотреть, на какой строке кода это возникает.
Реально стал разбираться. Указало на модуль в котором производится соединение с БД.
Хотя я проверил - драйвер ODBC для access был. Тупо установил VB6. Все заработало. Кроме календаря. У него куда-то делись шрифты. Если программно их определить, то все работает.
Думаю у клиента глюкнутая ось.
Konst_OneMSCAL.OCX
Точно не знаю. Я просто пользуюсь.
