Как программно открыть основную форму с подчиненной на нужной странице
Добрый вечер! Столкнулась с такой ситуацией: нужно, чтобы по нажатию кнопки открывалась форма (комбинация: основная+подчиненная) на определенной странице, точнее на имени того автора, которого пользователь выбрал на предыдущей форме. когда устанавливаю у основной формы условие на рекордсоурс - то в подчиненной все данные пропадают, если не задавать условий вообще - основная и подчиненная отображают инфу, но сортируются по основной форме в алфавитном порядке, то бишь, до нужного имени придется листать руками. вот мой код, но при такой реализации, подчиненная форма очищается, строки пустые: Код: plaintext 1. 2. [Книги автора] - основная форма [Книги подчиненная форма] - соответственно, подчиненка Вопрос: как обратиться к основной форме (по значению поля), чтобы и подчиненная отображала записи? ... |
| 26.04.2011, 21:38 |
сорри, вопрос снимается :) нашла ошибку: Код: plaintext 1. звездочка вместо ФИО_автора решает проблему отображения записей в подчиненке. ... |
| 26.04.2011, 21:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158761]: |
57ms |
26ms |
| others: | 245ms |
| total: | 373ms |
