powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите пож
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
Помогите пож
    #37240019
lebrance
готовлюсь к ЕГЭ,экзамен 9-10 классов
нужно сделать прогу которая начертит систему координат и контур 270 градусов,и определить входит ли точка в заданный контур.
делаю систему координат а контур в этой же команде добавить не могу не чертить!!
попробовал две линии сделать и контур-получилось!
задать координаты надо с помощью inputbox вот текст который я написал до остального допереть не могу (((
Dim x As String
Dim y As String
Private Sub Command1_Click()
P1.Line (20, 238)-(450, 238)
P1.Line (318, 20)-(318, 450)
P1.Circle (318, 238), 100, QBColor(3), 0 * 3.1415 / 180, 270 * 3.1415 / 180
End Sub
Private Sub Command2_Click()
P1.Cls
End Sub
Private Sub Command3_Click()
P1.PSet (x, y)
x = Val(InputBox(" ââåäèòå x"))
y = Val(InputBox(" ââåäèòå y"))
If (P1.PSet = P1.Circle) = True Then
MsgBox ("òî÷êà âõîäèò â êîíòóð!")
End If
If (P1.PSet = P1.Circle) = False Then
MsgBox ("òî÷êà íå âõîäèò â êîíòóð!")
End If
End Sub
ПОМОГИТЕ ПОЖ СРОЧНО НАДО!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Помогите пож
    #37240077
Фотография Shocker.Pro
если P1.PSet = P1.Circle
классно. Почему бы сразу не написать "если точка внутри круга"
А вообще, как сделать такой расчет, тебе должны были рассказать на уроках математики, а не программирования. Написать пару формул несложно, ты только скажи, каких )))
Всякое видал:
Код: plaintext
1.
If a=True
If not a=b
но такого
Код: plaintext
If (a=b)=False
не прислилось бы и в страшном сне
Помогите пож
    #37240081
Код: plaintext
1.
2.
P1.PSet (x, y)
хех.
сначала копаем ямурисуем точку, а потом выясняем, где надо было
Помогите пож
    #37240089
Фотография Konst_One
Код: plaintext
Public Declare Function PtInRegion Lib "gdi32" Alias "PtInRegion" (ByVal hRgn As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long) As Long
ищи примеры с использованием этой ф-ии API, рисовать регионами надо
Помогите пож
    #37240117
AndrF
Konst_Oneищи примеры с использованием этой ф-ии API, рисовать регионами надо
Да вы что - это же школа и экзамен - какое АPI! Не ставьте в тупик преподавателей!
Помогите пож
    #37240128
AndrFKonst_Oneищи примеры с использованием этой ф-ии API, рисовать регионами надо
да, что-то я не обратил внимания. ну не важно, пусть преподаватель немного понапрягает извилины =)
Помогите пож
    #37240187
нарисовали квадрат и проверили, дальше сами дерзайте
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Option Explicit
Private Declare Function CreatePolygonRgn Lib "gdi32" (lpPoint As POINTAPI, ByVal nCount As Long, ByVal nPolyFillMode As Long) As Long
Private Declare Function PtInRegion Lib "gdi32" (ByVal hRgn As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long) As Long
Private Declare Function CreateHatchBrush Lib "gdi32" (ByVal nIndex As Long, ByVal crColor As Long) As Long
Private Declare Function FrameRgn Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal hRgn As Long, ByVal hBrush As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long) As Long
Private Declare Function DeleteObject Lib "gdi32" (ByVal hObject As Long) As Long
Private Declare Function CreateSolidBrush Lib "gdi32" (ByVal crColor As Long) As Long
Private Type POINTAPI
X As Long
Y As Long
End Type
Dim P( 4 ) As POINTAPI
Dim Rgn As Long
Private Sub Form_Load()
Dim hHbr As Long
Me.ScaleMode = vbPixels
Me.AutoRedraw = True
'создаём полигон
P( 0 ).X =  5 : P( 0 ).Y =  5
P( 1 ).X =  25 : P( 1 ).Y =  5
P( 2 ).X =  25 : P( 2 ).Y =  25
P( 3 ).X =  5 : P( 3 ).Y =  25
P( 4 ).X =  5 : P( 4 ).Y =  5
Rgn = CreatePolygonRgn(P( 0 ), UBound(P) +  1 ,  1 )
'отрисовываем
Form1.Cls
'hHbr = CreateHatchBrush(3, vbRed)  'штрих-заливка
hHbr = CreateSolidBrush(vbRed)  'сплошная заливка области
FrameRgn Me.hdc, Rgn, hHbr, Me.ScaleHeight, Me.ScaleWidth
'удаляем объект
DeleteObject hHbr
End Sub
Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
'проверяем координаты точки
    If PtInRegion(Rgn, X, Y) Then
        MsgBox "точка внутри области", vbExclamation
    Else
        MsgBox "точка вне области", vbInformation
    End If
End Sub
Помогите пож
    #37240216
вот готовый пример:
надо только на форму кинуть PictureBox
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
Option Explicit
Private Enum HT
 htNone =  0
 htRectangle =  16
 htTriangle =  32
 htCircle =  48
 htLine =  64
 htArc =  80
 htCurve =  96
End Enum
   X As Long
   Y As Long
End Type
Private Declare Function PolyBezier Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, _
               lppt As POINTAPI, ByVal cPoints As Long) As Long
Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Dim test As Long, cap As String
 test = Picture1.Point(X, Y)
 Select Case test
 Case HT.htNone: cap = ""
 Case HT.htArc: cap = "Arc"
 Case HT.htCircle: cap = "Circle"
 Case HT.htCurve: cap = "Curve"
 Case HT.htLine: cap = "Line"
 Case HT.htRectangle: cap = "Rectangle"
 Case HT.htTriangle: cap = "Triangle"
 Case Else: cap = "OUT OF RANGE"
 End Select
 If Me.Caption <> cap Then
     Me.Caption = cap
     Debug.Print cap
 End If
End Sub
 Picture1.ScaleMode = vbPixels
 Picture1.AutoRedraw = True
 Picture1.BorderStyle =  0
 Picture1.BackColor = vbBlack
 Picture1.Move  0 ,  210 ,  315 ,  210
 Picture1.FillStyle = vbSolid
 Picture1.Visible = False
 DrawRect
 DrawTri
 DrawCircle
 Picture1.DrawWidth =  3
 DrawLine
 DrawArc
 DrawCurve
End Sub
Sub DrawCurve()
Dim Polys( 0  To  6 ) As POINTAPI
 Polys( 0 ).X =  230 : Polys( 0 ).Y =  120
 Polys( 1 ).X =  300 : Polys( 1 ).Y =  120
 Polys( 2 ).X =  250 : Polys( 2 ).Y =  150
 Polys( 3 ).X =  230 : Polys( 3 ).Y =  200
 Polys( 4 ).X =  250 : Polys( 4 ).Y =  220
 Polys( 5 ).X =  250 : Polys( 5 ).Y =  200
 Polys( 6 ).X =  310 : Polys( 6 ).Y =  150
 PolyBezier Me.hdc, Polys( 0 ),  7
 Picture1.ForeColor = htCurve
 PolyBezier Picture1.hdc, Polys( 0 ),  7
End Sub
Sub DrawArc()
 Me.Circle ( 160 ,  160 ),  40 , vbBlack, Atn( 1 ) *  2 , Atn( 1 ) *  6
 Picture1.Circle ( 160 ,  160 ),  40 , htArc, Atn( 1 ) *  2 , Atn( 1 ) *  6
End Sub
Sub DrawLine()
 Me.Line ( 90 ,  120 )-( 10 ,  200 )
 Me.Line -( 90 ,  200 )
 Picture1.Line ( 90 ,  120 )-( 10 ,  200 ), htLine
 Picture1.Line -( 90 ,  200 ), htLine
End Sub
Sub DrawCircle()
 Me.Circle ( 270 ,  50 ),  40
 Picture1.FillColor = htCircle
 Picture1.Circle ( 270 ,  50 ),  40 , htCircle
End Sub
Sub DrawTri()
Dim ln As Single, Y As Long
 Me.Line ( 170 ,  10 )-( 120 ,  90 )
 Me.Line -( 220 ,  90 )
 Me.Line -( 170 ,  10 )
 ln =  0 . 5
 For Y =  10  To  90
   Picture1.Line ( 171  - ln, Y)-( 170  + ln, Y), HT.htTriangle
   ln = ln +  0 . 63
 Next
End Sub
Sub DrawRect()
 Me.Line ( 10 ,  10 )-( 70 ,  10 )
 Me.Line -( 70 ,  30 )
 Me.Line -( 90 ,  30 )
 Me.Line -( 90 ,  90 )
 Me.Line -( 10 ,  90 )
 Me.Line -( 10 ,  10 )
 Picture1.Line ( 10 ,  10 )-( 70 ,  90 ), htRectangle, BF
 Picture1.Line ( 10 ,  30 )-( 90 ,  90 ), htRectangle, BF
End Sub
Помогите пож
    #37240975
bac
Опять что-то накотило. Это стандартными средствами VB
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
Dim CX, CY, Radius
Private Sub drawGraph()
    Dim i, j, h
    ScaleMode =  3
    CX = ScaleWidth /  2
    CY = ScaleHeight /  2
    DrawWidth =  1
    ForeColor = RGB(O, O, O)
    Line ( 0 , CY)-(ScaleWidth, CY), , BF
    Line (CX,  0 )-(CX, ScaleHeight), , BF
    j =  1
    For i =  10  To ScaleWidth Step  10
        If j =  10  Then
            j =  1
            h =  10
        ElseIf j =  5  Then
            h =  5
        Else
            h =  3
        End If
        Line (CX + i, CY)-(CX + i, CY + h), , BF
        Line (CX - i, CY)-(CX - i, CY + h), , BF
        j = j +  1
    Next
    j =  1
    For i =  10  To ScaleHeight Step  10
        If j =  10  Then
            h =  10
            j =  1
        ElseIf j =  5  Then
            h =  5
        Else
            h =  3
        End If
        Line (CX, CY + i)-(CX + h, CY + i), , BF
        Line (CX, CY - i)-(CX + h, CY - i), , BF
        j = j +  1
    Next
    If CX > CY Then Radius = CY /  3  *  2  Else Radius = CX /  3  *  2
    DrawWidth =  3
    Circle (CX, CY), Radius, RGB( 50 ,  100 ,  200 ), - 0 . 00001 , -( 3 . 1415  /  2 #) *  3
End Sub
    drawGraph
End Sub
Private Sub Form_Resize()
    Cls
    drawGraph
    txtX_Change
End Sub
Private Sub txtX_Change()
    If IsNumeric(txtX) And IsNumeric(txtY) Then
        Cls
        drawGraph
        DrawWidth =  10
        PSet (CX + txtX *  10 , CY - txtY *  10 ), RGB( 200 ,  50 ,  50 )
        Dim r
        r = Int(Sqr(txtX * txtX + txtY * txtY)) *  10
        lblEnter.Visible = False
        If r < Radius Then
            If Not (txtX >  0  And txtY <  0 ) Then
                lblEnter.Visible = True
            End If
        End If
    End If
End Sub
Private Sub txtY_Change()
    txtX_Change
End Sub
Помогите пож
    #37240978
bac
Помогите пож
    #37241140
lebrance
Shocker.Proесли P1.PSet = P1.Circle
Всякое видал:
Код: plaintext
1.
If a=True
If not a=b
но такого
Код: plaintext
If (a=b)=False
спасибо большое за поддержку
Помогите пож
    #37241142
lebrance
bacОпять что-то накотило. Это стандартными средствами VB
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
Dim CX, CY, Radius
    Dim i, j, h
    ScaleMode =  3
    CX = ScaleWidth /  2
    DrawWidth =  1
    j =  1
        If j =  10  Then
            j =  1
            h =  10
        ElseIf j =  5  Then
            h =  5
        Else
            h =  3
        End If
        j = j +  1
    Next
    j =  1
        If j =  10  Then
            h =  10
            j =  1
        ElseIf j =  5  Then
            h =  5
        Else
            h =  3
        End If
        j = j +  1
    Next
    DrawWidth =  3
End Sub
    drawGraph
End Sub
    Cls
    drawGraph
    txtX_Change
End Sub
        Cls
        drawGraph
        DrawWidth =  10
        Dim r
        If r < Radius Then
            End If
        End If
    End If
End Sub
    txtX_Change
End Sub
Спасибо большое)не очень понял и у меня 5.0 версия может поэтому не знаю но все равно помогло))))спасибо
