myform.a <> a, при том, что public a as integer - единственная переменная А в проекте.
В дочерней форме MyForm имею некоторую переменную NekotorayaPeremennaya. Как может получиться такое, что NekotorayaPeremennaya <> MyForm.NekotorayaPeremennaya ? Пишу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. NekotorayaPeremennaya = 5 Переходит в первую строку. Делаю переход в дефинишн от строки MyForm.NekotorayaPeremennaya = 8 Переходит в окно списка классов (которое вызывается нажатием F2). Там нахожу переменную NekotorayaPeremennaya в списке, делаю двойной щелчок - открывается этот же код программы и курсор стоит в первой строке ... |
| 04.05.2011, 11:04 |
Код: plaintext во всех модулях и классах форм нужно проставить. ... |
| 04.05.2011, 11:20 |
Ответ - такое случается, если форму вызывать не напрямую по ее названию, а вызывать её копию dim frm2 as new myform после этого внутри frm2 переменные a и myform.a естественно будут отличаться. ... |
| 04.05.2011, 12:48 |
Michael MelvinОтвет - такое случается, если форму вызывать не напрямую по ее названию, а вызывать её копию dim frm2 as new myform после этого внутри frm2 переменные a и myform.a естественно будут отличаться. это вы как умудрились так в VB 6.0 сделать? Код: plaintext ... |
| 04.05.2011, 12:56 |
недописал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 04.05.2011, 13:04 |
посмотрите что и как назначается. вы видимо неправильно понимаете жизненный цикл переменной ... |
| 04.05.2011, 13:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158746]: |
33ms |
43ms |
| others: | 253ms |
| total: | 373ms |
