Задача
Сразу оговорюсь, если отвлекаю от важных дел не отвечайте. Позвонил племянник, помогает подруге решать задачу. Есть массив(лабиринт) скажем 15х15. Заполнен 0 и 1. Надо пройти сверху вниз по нолям к выходу. Все сделал, нарисовал лабиринт, заполнил 0 и 1, но вот пройти не получается. Пробуем все время идти если 0 то вперед, если 1 то вправо по идее должен пройти, но не тут то было. Если есть алгоритм прохода сбросте пожалуйста, может решал кто уже? ... |
| 04.05.2005, 14:34 |
Задача
Не уверен, что правильно понял, лабиринт выглядит так? ... |
| 04.05.2005, 16:44 |
Задача
[Картинка по пути потерялась] ... |
| 04.05.2005, 16:45 |
Задача
Да может именно так (формируется случайно), но как решить? ... |
| 04.05.2005, 17:43 |
Задача
I tak ponyla,chto idti nado sverhy vniz i ne obyzatelno esli 0 to vpered,esli 1 to vpravo(eto vi vibrali takoy algoritm)poprobyute tak: Pole(15,15) array y, x EndGame Boolean peremennaya ishy tochky vhoda sverhy v labirint y=1 for x=1 to 15 if Pole(y,x)=0 then Pole(y,x) = 1 EndGame = False While EndGame = False --pervim proveryu dorogy vniz(potomy chto zel douti do nizy,chem bistree) if Pole(y+1,x) = 0 Then Pole(y+1,x) = 1 y = y+1 goto NextCheck End if --proveryau pravo if Pole(y,x+1) = 0 Then Pole(y,x+1) = 1 x = x+1 goto NextCheck End if --proveryau Levee if Pole(y,x-1) = 0 Then Pole(y,x-1) = 1 x = x-1 goto NextCheck End if --proveryu vverh if Pole(y-1,x) = 0 Then Pole(y-1,x) = 1 y = y-1 goto NextCheck End if NextCheck: --proveryu mojet bit yje konez labirinta if Pole(y+1,x) = 1 and Pole(y,x-1) = 1 and Pole(y,x+1) = 1 and Pole(y-1,x) = 1 then EndGame = true Exit sub end if Wend end if next x ... |
| 04.05.2005, 20:01 |
Задача
спасибо попробуем, но почему EndGame Boolean peremennaya ishy tochky vhoda sverhy v labirint y=1 for x=1 to 15 if Pole(y,x)=0 then Pole(y,x) = 1 ? ... |
| 04.05.2005, 22:28 |
Задача
Potomy-chto vezde gde mi nashli 0 zamenyem na 1,chto- bi ne popast v beskonechniy zikl,mojno i bez etogo na pervom shage(vsegda perestrahovivaus) dlya privedennogo primera na kartinke etot algoritm rabotaet,kak mne kajetsya dlya ostalnix variantov toje ... |
| 04.05.2005, 22:50 |
Задача
А если назад возвращаться прийдется? ... |
| 04.05.2005, 23:01 |
Задача
Andrey13: poprobyute prouyi po-etomy labirinty s pomoshu eto-algoritma i posmotrite kogda vam pridetsya vozvrashatsya nazad? ... |
| 04.05.2005, 23:18 |
Задача
Andrey13:Vi pravi mojet ponadobitsya idti nazad,k sojaleniu I yje ybegau domoy,esli vam tak srochno,to v etot algoritm mojno dobavit promejytochniy massiv tipa PreviousStep(x,y) gde sohranyt odin shag nazad ili poly kotorie proshli stavit 2 vmesto 1 ... |
| 04.05.2005, 23:43 |
Задача
guest123 большое спасибо за поддержку, я вообще думал что кто то уже решал такую задачу, и есть готовое решение. Мой племянник уже вышел из порложения, на сколько я понял по телефону, он создал несколько подпрограмм Vpered, Nazad, Vpravo, Vlevo, и пользовался этими подпрограммами в момент прохождения лабиринта. Для того и задачи что бы молодеж училась. Хотя любой голову бы поломал над этим. ... |
| 05.05.2005, 07:59 |
Задача
Решал давно на паскале похожий алгоритм, исходников ессно не сохранилось, но идею помню. В основе всего лежит рекурсия. Не самый быстрый способ, но для поля 15х15 пойдет. Процедура будет выглядеть так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. А насчет того, чтобы "пройти назад"... хоть вперед, хоть назад, хоть вбок. Конечный результат задается координатами, а этот алгоритм блуждает по лабиринту вслепую, ему пох, куда идти. ... |
| 05.05.2005, 10:14 |
Задача
Вот весь листинг: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 05.05.2005, 10:20 |
Задача
Слегка затупил: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 05.05.2005, 10:23 |
Задача
Спасибо большое. Отошлю пускай посмотрит. Но у него тоже работает, только что вечером заходил смотрел. Правда код длинный. Только я не понял, у тебя будет бродить пока до конца не дойдет В СЛЕПУЮ, или я ошибаюсь? ... |
| 05.05.2005, 18:53 |
Задача
Именно. Преставь себе слепого в коридоре. Он сделал шаг, повел палкой налево - стена, вперед - стена, направо - проход есть. Сзади елозить не нужно, потому что оттуда пришел. Делает шаг направо. Опять елозит палкой. Однако, если зашел в тупик, ему не надо точно так же вслепую брести в обратную сторону. Благодаря рекурсии все повороты уже в памяти. ... |
| 06.05.2005, 11:16 |
Задача
Еще один момент. Лучше заменить условия Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 06.05.2005, 11:22 |
Задача
Тогда все правильно получается что и не слепой. ... |
| 06.05.2005, 18:17 |
Задача
Andrey13, а это решение ратоает черз Excel? мне надо 0 и 1 самому вводить на странице эксель а потом проверять, можно ли пройти от ячейки А1 до противоположного конца...размер вводимой матрицы произвольный...не поможете? ... |
| 15.05.2011, 14:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158717]: |
36ms |
55ms |
| others: | 208ms |
| total: | 342ms |
