Помогите пожалуйста решить задачу с ComboBox и TextBox
Есть таблица из нескольких столбцов. В первом столбце отображаются данные по номенклатуре. Необходимо заполнить остальные столбцы. При этом создана форма, на которой есть ComboBox, содержащий диапазон ячеек первого столбца. И есть еще два TextBox, которые заполняются в соответствие с выбранным значением ComboBox. Как сделать так, чтобы при выборе определенного значения ComboBox заполненные значения TextBox переносились именно в ту же строку таблицы, где и расположен выбранный элемент ComboBox? ... |
| 18.05.2011, 19:50 |
Давай файл, так будет проще ... |
| 18.05.2011, 19:56 |
Shocker.Pro, Он большой 2мб... Прикреплю 1 лист, в нем первый столбец должен автоматом заполняться из других листов, а в этом файле просто наобум поставлены значения... Надо, чтобы при нажатии кнопки "2 шаг" после заполнения формы заполнялись соответствующие строки столбца 4 и 5... ... |
| 18.05.2011, 20:09 |
Там 17 форм и 20 (непонятно зачем) модулей. Что запускать-то? ... |
| 18.05.2011, 20:12 |
А, нашел кнопку на листе справа за пределами экрана. --------------------------- Microsoft Visual Basic --------------------------- Ambiguous name detected: CommundButton24_Click --------------------------- OK Справка --------------------------- ... |
| 18.05.2011, 20:13 |
Shocker.Pro, Да они все с начального файла, но там еще 9 листов. А я скинула ток 1, там вроде форма 11.. ... |
| 18.05.2011, 20:16 |
ЧачаКак сделать так, чтобы при выборе определенного значения ComboBox заполненные значения TextBox переносились именно в ту же строку таблицы, где и расположен выбранный элемент ComboBox? Вот как-то так. Всякие проверки на правильность заполнения полей опущены: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 18.05.2011, 20:21 |
Shocker.Pro, Спасибо, только он ошибку 91 выдает, выделяет строку i = Range("A4:A38").Find(ComboBox1.Text).Row пишет: object variable or with block variable not set Я уже целый день программу оформляю, ниче не соображаю...((((( ... |
| 18.05.2011, 20:29 |
Чача, если выдает эту ошибку, значит не находит значения ComboBox1.Text в диапазоне. Может имеет смысл принудительно задать параметры поиска? Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.05.2011, 20:37 |
При этом в отдельном файле, который я высылала, работает, а в общей программе нет... Это может быть как-то связано с тем, что в исходной программе в первом столбце не текст, а формула, которая выводит текстовый результат? ... |
| 18.05.2011, 20:37 |
ЧачаЭто может быть как-то связано с тем, что в исходной программе в первом столбце не текст, а формула, которая выводит текстовый результат?Да. См. мой пост выше. ... |
| 18.05.2011, 20:38 |
ЧачаShocker.Pro, Спасибо, только он ошибку 91 выдает, выделяет строку i = Range("A4:A38").Find(ComboBox1.Text).Row пишет: object variable or with block variable not set Я уже целый день программу оформляю, ниче не соображаю...((((( Тогда полностью квалифицируй: Код: plaintext ... |
| 18.05.2011, 20:39 |
А, формулы... Прист прав ... |
| 18.05.2011, 20:40 |
The_Prist, Спасибо Вам огромное, просто огроменное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я так долго мучалась, а все дело было как раз в текстовом формате... Спасибо, спасибо, спасибо!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 18.05.2011, 20:41 |
Shocker.Pro, И Вам тоже огромное спасибо!!!!!!!!!!!! Что уделили время и помогли!!!)))))))))))))))))))))) ... |
| 18.05.2011, 20:42 |
А можно еще один вопросик? Программа работает, только теперь он мне при нажатии на кнопку "очистить" с формы заполняет пустые ячейки из столбцов 4 и 5, хотя это не задано... ... |
| 18.05.2011, 20:44 |
ЧачаА можно еще один вопросик? Программа работает, только теперь он мне при нажатии на кнопку "очистить" с формы заполняет пустые ячейки из столбцов 4 и 5, хотя это не задано... Надо заблокировать мою процедуру при работе этой кнопки, так как очистка вызывает ее. ... |
| 18.05.2011, 20:47 |
Чача, Задано, просто Вы этого не понимаете. событие ComboBox1_Change срабатывает при любом изменении в Combo, в том числе и очистки. Делайте проверку на заполненность: Код: plaintext 1. 2. Тоже самое и с TextBox-ами, если необходимо. ... |
| 18.05.2011, 20:49 |
Shocker.Pro, А как это сделать? У меня вроде задано ток так (1 кнопка - это ввод, а 2 - очистка): Private Sub CommandButton1_Click() ComboBox1_Change End Sub Private Sub CommandButton2_Click() ComboBox1.Value = "" TextBox1.Value = "" ComboBox2.Value = "" End Sub ... |
| 18.05.2011, 20:50 |
Чача, Так запись данных в ячейку должна быть по кнопке? В изначальном задании было: "при выборе определенного значения ComboBox заполненные значения TextBox переносились" Если требуется по кнопке, то тогда не надо использовать ComboBox1_Change и проблемы не будет. ... |
| 18.05.2011, 20:52 |
The_Prist, Поняла все... Стыдно, что такие глупые вопросы задаю. А все так просто. Спасибо большое!!! ... |
| 18.05.2011, 20:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158712]: |
55ms |
65ms |
| others: | 244ms |
| total: | 412ms |
