подключение к sql-server
Добрый день! у меня есть код VB, который подключается к SQL-server и берет оттуда некоторые данные. код рабочий. Дело в том, что при подключении у меня используется апроверка подлинности windows. необходимо предусмотреть, кроме этого, подключение к SQL, используя определенный логин и пароль. Пожалуйста, подскажите, как это реализовать. Текст кода приведен ниже Огромное спасибо! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 11.05.2011, 12:09 |
пробуй камнемPlanB, http://connectionstrings.com/ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.05.2011, 15:06 |
Эта строка соединения для .NET Framework Data Provider, с которым VB6 не работает. Нужна одна из строк для native client. ... |
| 16.05.2011, 15:31 |
AntonariyЭта строка соединения для .NET Framework Data Provider, с которым VB6 не работает. Нужна одна из строк для native client.я Вас очень прошу, ткните меня носом в ту, которая нужна!!!! такая подойдет? Код: plaintext ... |
| 16.05.2011, 15:35 |
дело в том, что у меня на машине нет sql-server, но очень адо в минимальные сроки подвести под него коннект с использованием логин-пароля, на не проверки винды, как у меня. спасибо за помощь! ... |
| 16.05.2011, 15:47 |
Не то. Эта нужна: Код: plaintext ... |
| 16.05.2011, 15:47 |
Initial Catalog не нужен. ... |
| 16.05.2011, 15:48 |
PlanBочень адо в минимальные сроки подвести под него коннектЛучше всего делать соединения с помощью udl-файлов. Сервера тогда можно менять хоть каждую неделю не затрагивая исходного кода. ... |
| 16.05.2011, 15:51 |
не работатет, гоаворят ... |
| 16.05.2011, 16:49 |
Содержательно. ... |
| 16.05.2011, 16:59 |
AntonariyСодержательно.да мне так же содержательно описали. -а теперь у меня пропал коннект.. -как это пропал? а раньше был? мы ж ничего не меняли -я не знаю. коннект пропал.. ... |
| 17.05.2011, 00:50 |
PlanB, Вали все на уборщицу ... |
| 17.05.2011, 00:55 |
скажите, пожалуйста, можно ли в строке подключения указать ip-адрес сервера??? ... |
| 19.05.2011, 18:44 |
PlanBскажите, пожалуйста, можно ли в строке подключения указать ip-адрес сервера???А прочитать документацию тебе религия не позволяет? http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130822.aspx ... |
| 19.05.2011, 19:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158702]: |
30ms |
46ms |
| others: | 217ms |
| total: | 321ms |
