замена и фильтр строк
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 23.05.2011, 16:00 |
afrobibaВ этом моменте дожны объеденяться файлы лежащие в одной папке Про объединение в этом коде ничего нет. А в остальном работает правильно - никаких пустых строк не остается ... |
| 23.05.2011, 16:09 |
Shocker.ProА в остальном работает правильно - никаких пустых строк не остается да как это? кинул базу с папкой с файлами для обединения. попробуйте обеденить и заменить данные. то что должно получится находится в файле "on.txt". маялся с этим моментом очень долго, так ни чего и не получилось сделать. ... |
| 23.05.2011, 16:20 |
Похоже на проблему с кодировкой символа перевода строки. ... |
| 23.05.2011, 16:29 |
afrobibaпопробуйте обеденить Код для объединения не приведен afrobibaто что должно получится находится в файле "on.txt". То, что должно получиться в результате чего? Объединения? может быть Обработки? Не должно получиться, так как там нет строк, содержащих " 30000 1", то есть файл должен получиться пустым. ... |
| 23.05.2011, 16:31 |
Shocker.ProКод для объединения не приведен весь код есть в базе (ПКМ на любой кнопке в режиме конструктора - обработка событий) Shocker.ProТо, что должно получиться в результате чего? Объединения? может быть Обработки? Не должно получиться, так как там нет строк, содержащих " 30000 1", то есть файл должен получиться пустым. файл "on.txt" итог работы всего кода. Т.е. объединение файлов и замены символов строк. было = "3513537229 30000 1" , стало = "mocaut:indic=3,tel=537229,catmin=mor;" в самом начале я кинул только кусок кода т.к. именно в этом моменте он не удаляет пустые строки и в последствии не заменяет строки. ... |
| 23.05.2011, 16:46 |
afrobibaв самом начале я кинул только кусок кода т.к. именно в этом моменте он не удаляет пустые строки и в последствии не заменяет строки. Давай-ка так, чтобы не ворошить твою прогу, дай исходный файл для обработки тем кодом, который ты привел в первом сообщении. (то есть уже объединенный, но еще не обработанный) ... |
| 23.05.2011, 16:48 |
Shocker.Pro, вот. ... |
| 23.05.2011, 16:52 |
afrobiba, Не знаю, в чем проблема. Вышеприведенный код обрабатывает файл как надо, никаких пустых строк, фильтр правильный, все замены адекватные. ... |
| 23.05.2011, 16:54 |
Shocker.Pro, то есть у вас все работает идеально? ... |
| 23.05.2011, 16:56 |
afrobibaShocker.Pro, то есть у вас все работает идеально? ... |
| 23.05.2011, 17:01 |
Shocker.Pro, ну я тогда вообще ни чего не понимаю. Спасибо что откликнулись ... |
| 23.05.2011, 17:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158700]: |
40ms |
53ms |
| others: | 207ms |
| total: | 349ms |
