Програмирование формул
можете проверить? сначало я заменила имя в задачи на имя в программе: a=a b=b x=x (sin(75')+cos(ab))/2=n потом сделала для удобства условия в виде (на картинке) а вот код грограммы: Sub ProgramirovanieFormul() Dim x as Boolean, a as Double, b as Double, n as Double a=InputBox("введите значение a") b=InputBox("введите значение b") x=InputBox("введите значение x") If x=o Then y=1 ElseIf x=П Then y=-1 Else x=(п/a)-ant(y/(1-(y)^2)^1/2) Then (y>-1) AND (y<1) End If MsgBox("Y="& Str(y)) End Sub ... |
| 20.05.2011, 23:03 |
вынос мозга. ... |
| 20.05.2011, 23:25 |
скукотища, не правильно? ... |
| 21.05.2011, 00:06 |
Yana123, абсолютно! Задача: ... вычислить X В вашей "программе", уже на третьей строке: "Ведите x" И это ещё "цветочки". Дальше, как уже писал, вынос мозга. ... |
| 21.05.2011, 00:11 |
скукотища, а можете помочь? ... |
| 21.05.2011, 17:11 |
Yana123, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 22.05.2011, 23:16 |
скукотища, это правильно? ... |
| 23.05.2011, 15:31 |
Yana123, правильно (вероятность .95 ) ... |
| 23.05.2011, 19:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158699]: |
31ms |
41ms |
| others: | 217ms |
| total: | 332ms |
