Извиняюсь, проблема с Index'ом
Здравствуйте, я тут недавно делал тему, где делал перекат с 1 таблицы в другую, там была моя ошибка - невнимательность. Но щас проблема в другом... Нижайше прошу помочь и разъяснить где была моя ошибка :( Я решил сделать следующее - сделать форму, разместить 4 кнопки , 1 лист и 2 лаибла. 1 кнопка - открыть базу данных 2 - вывести лист авторов в лист1 3 - загрузка индекса на таблицу 4 - убрать все индексы. Проблема в следующем - при запуске , когда загружаю лист авторов в лист1, и нажимаю на любого автора - выдаёт что индекс не прописан, даже после того как нажал на кнопку загрузить индекс - ошибка продолжается, в чем дело я не могу понять, бьюсь уже больше 2ух часов =( Собственно вот вс я моя программа : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. ... |
| 23.05.2011, 22:55 |
Masredis, Если уберешь строку Код: plaintext сам себе свинью подложил. ... |
| 23.05.2011, 23:05 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Исправил тут ошибку что допустил выше, но увы, не работает :( ... |
| 23.05.2011, 23:07 |
MasredisИсправил тут ошибку мой совет от этого не меняется. ... |
| 23.05.2011, 23:09 |
Shocker.ProMasredis, Если уберешь строку Код: plaintext сам себе свинью подложил. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Увы и так не работает, странно но k = MyRs!ID_Kniga - тут тоже свинка ? :) ... |
| 23.05.2011, 23:10 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ошибка в Label1.Caption = MyRs!Izdatelstvo ...Но почему О_о ... |
| 23.05.2011, 23:14 |
Masredisне работает Если хочешь получать дальнейшие консультации, забудь это словосочетание. Я же не знаю, то ли у тебя не получается нужный тебе результат, то ли выпадает ошибка. Почему я должен все время гадать. Пиши точно, что вызывает проблему. ... |
| 23.05.2011, 23:16 |
MasredisОшибка в Label1.Caption = MyRs!Izdatelstvo ...Но почему О_о А что, текст ошибки тебе неясен? ... |
| 23.05.2011, 23:16 |
Shocker.ProMasredisне работает Если хочешь получать дальнейшие консультации, забудь это словосочетание. Я же не знаю, то ли у тебя не получается нужный тебе результат, то ли выпадает ошибка. Почему я должен все время гадать. Пиши точно, что вызывает проблему. башорг (для лучшего понимания): авторwaran я счас наорал на тетку-юзершу... waran я ей дажы пример привел: ты идешь в сортир, и по дороге у тебя домается нога... ты звонишь админу и кричишь: "!я не могу сходить в сортир"... и админ х.й ЗНАЕТ, попчему ты не можешь - либо у тебя дверь не открывается, либо охранник не пускает, либо идешь в другую сторону! вот скажи: не "не могу сходить в сортир", а "у меня нога поломалась" - так админ сразу будет знать, что чинить waran причем не уверен, что до нее дошло ... |
| 23.05.2011, 23:19 |
Тоесть ошибка в самой связи, точнее с таблицей, перемудрил и не то вывел и поэтому " нету данных " ? ... |
| 23.05.2011, 23:22 |
MasredisТоесть ошибка в самой связи, точнее с таблицей, перемудрил и не то вывел и поэтому " нету данных " ? да. И пытаешься найти имя автора в поле издательство. Естественно, ничего не находит. Медитируй, прежде чем задавать очередной вопрос, думай над сообщением об ошибке. И уже указанный выше совет, не пользуйся On Error во время отладки, раз не чувствуешь его и не умеешь выполнять программу по шагам. ... |
| 23.05.2011, 23:24 |
Баш святое )) Но если прямо сказать - в чем моя ошибка, в выведении в таблицу автором и по ним выводить издательство в котором печатается автор и какая книга у автора есть - все связи в таблице есть, но под соединить правильно связь не получается, вот так =) ... |
| 23.05.2011, 23:24 |
Shocker.Pro, Спасибо =) Извини за вопрос, можно тебе в ЛС написать ?) ... |
| 23.05.2011, 23:25 |
ага...хрен тут что в лс напишешь))) ... |
| 23.05.2011, 23:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158696]: |
32ms |
62ms |
| others: | 254ms |
| total: | 393ms |
