PivotItems(i).Visible всегда возвращает значение False
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить проблему. На листе есть сводная таблица (данные берутся из внешней БД), которая содержит фильтр ("ФильтрОтчета1"). Требуется определить напротив каких элементов стоит галочка. Значение Sheets("Лист1").PivotTables("СводнаяТаблица1").PageFields("ФильтрОтчета1").PivotItems(i).Visible всегда возвращает значение False независимо от наличия флажка напротив элемента. Причем если явно задавать значения путем Sheets("Лист1").PivotTables("СводнаяТаблица1").PageFields("ФильтрОтчета1").PivotItems(i).Visible = True (или False), то галочки напротив элементов расставляются корректно, но при попытке вытащить значение .Visible все равно возвращается False. Интересно, что если на этом же листе создать сводную таблицу с исходными данными, взятыми из книги excel, то для нее все значения отображаются корректно. Быть может, кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как с ней справиться. Спасибо! ... |
| 25.05.2011, 10:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158688]: |
26ms |
61ms |
30ms |
| others: | 247ms |
| total: | 400ms |
