Авторизация с помощью процедуры
Здравствуйте. Как обычно хочу заранее поблагодарить форум который спасал меня уже раз пять. Большое спасибо всем и к счастью я не составлю вам конкуренцию в дальнейшем :) Прошу помочь решить следующую задачу.... спасибо ! Таблица dbo.users (login char(10), pass char(10), dol int) Есть процедура ALTER PROCEDURE [dbo].[FindUser] (@NK char(15) ,@P char(15) ,@n tinyint output) AS BEGIN select @n=dol From dbo.users Where (login=@NK) AND (pass=@P) IF (@n is null) SET @n=0 END Далее есть страничка на которой два текстбокса и кнопочка Как мне по нажатии кнопочки вызвать процедуру, передать в нее логин и пароль, получить параметр "dol" на выходе и сравнить его если 1 - то одну ссылку открыть если 2 то другую. ... |
| 28.05.2011, 23:02 |
ilovemylol, А не подскажете на каком языке приведенное выше заклинание? Я сомневаюсь в том, что знаю этот программный язык... ... |
| 28.05.2011, 23:23 |
The_Pristilovemylol, А не подскажете на каком языке приведенное выше заклинание? Я сомневаюсь в том, что знаю этот программный язык...На языке TSQL. Автор: Способов множество, но зависит от того, каким способом ты подключаешься к СУБД. Если через ADODB - самым логичным будет использование объекта Command - почитай по нему хелп или посмотри примеры на форуме. ... |
| 29.05.2011, 00:50 |
Поискал написал что-то такое.... не понял где прописать саму процедуру вызова, подскажите пожалуйста. Dim Conn As ADODB.Connection Dim strConn As String Dim oCmd As ADODB.Command Dim oPara As ADODB.Parameter Conn = New ADODB.Connection Conn.ConnectionString = "Data Source=PETKA-1948B9B7C\LOLKA;Initial Catalog=vove;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=123" GetConnectOLEDB() Conn.Open() oCmd = CreateObject("adodb.command") oCmd.ActiveConnection = Conn.ConnectionString oPara = oCmd.CreateParameter("@NK", nChar, adParamInput, TextBox1) oCmd.Parameters.Append(oPara) oPara = oCmd.CreateParameter("@P", nChar, adParamInput, TextBox2) oCmd.Parameters.Append(oPara) ... |
| 29.05.2011, 11:27 |
или вопрос был об этом ... ? ilovemylol Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 29.05.2011, 11:36 |
кстати, так, по ходу дела... вроде из контекста следует, что в процедуре надо использовать varchar, а не char в качестве входных параметров. ... |
| 29.05.2011, 14:53 |
Ругается на строчку oPara = oCmd.CreateParameter("@NK", char, adParamInput, TextBox1) А именно на тип данных "char" :( что делать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 29.05.2011, 16:59 |
ilovemylol, и еще type int is not defined ... |
| 29.05.2011, 17:02 |
ilovemylolРугается на строчку oPara = oCmd.CreateParameter("@NK", char, adParamInput, TextBox1) А именно на тип данных "char" :( что делать? Хелп по CreateParameter внимательно читать: Settings and Return Values Sets or returns one of the following DataTypeEnum values. The corresponding OLE DB type indicator is shown in parentheses in the description column of the following table. For more information about OLE DB data types, see Chapter 10 and Appendix A of the OLE DB Programmer's Reference. Constant Description adArray Joined in a logical OR together with another type to indicate that the data is a safe-array of that type (DBTYPE_ARRAY). adBigInt An 8-byte signed integer (DBTYPE_I8). adBinary A binary value (DBTYPE_BYTES). adBoolean A Boolean value (DBTYPE_BOOL). adByRef Joined in a logical OR together with another type to indicate that the data is a pointer to data of the other type (DBTYPE_BYREF). adBSTR A null-terminated character string (Unicode) (DBTYPE_BSTR). adChar A String value (DBTYPE_STR). adCurrency A currency value (DBTYPE_CY). Currency is a fixed-point number with four digits to the right of the decimal point. It is stored in an 8-byte signed integer scaled by 10,000. adDate A Date value (DBTYPE_DATE). A date is stored as a Double, the whole part of which is the number of days since December 30, 1899, and the fractional part of which is the fraction of a day. adDBDate A date value (yyyymmdd) (DBTYPE_DBDATE). adDBTime A time value (hhmmss) (DBTYPE_DBTIME). adDBTimeStamp A date-time stamp (yyyymmddhhmmss plus a fraction in billionths) (DBTYPE_DBTIMESTAMP). adDecimal An exact numeric value with a fixed precision and scale (DBTYPE_DECIMAL). adDouble A double-precision floating point value (DBTYPE_R8). adEmpty No value was specified (DBTYPE_EMPTY). adError A 32-bit error code (DBTYPE_ERROR). adGUID A globally unique identifier (GUID) (DBTYPE_GUID). adIDispatch A pointer to an IDispatch interface on an OLE object (DBTYPE_IDISPATCH). adInteger A 4-byte signed integer (DBTYPE_I4). adIUnknown A pointer to an IUnknown interface on an OLE object (DBTYPE_IUNKNOWN). adLongVarBinary A long binary value (Parameter object only). adLongVarChar A long String value (Parameter object only). adLongVarWChar A long null-terminated string value (Parameter object only). adNumeric An exact numeric value with a fixed precision and scale (DBTYPE_NUMERIC). adSingle A single-precision floating point value (DBTYPE_R4). adSmallInt A 2-byte signed integer (DBTYPE_I2). adTinyInt A 1-byte signed integer (DBTYPE_I1). adUnsignedBigInt An 8-byte unsigned integer (DBTYPE_UI8). adUnsignedInt A 4-byte unsigned integer (DBTYPE_UI4). adUnsignedSmallInt A 2-byte unsigned integer (DBTYPE_UI2). adUnsignedTinyInt A 1-byte unsigned integer (DBTYPE_UI1). adUserDefined A user-defined variable (DBTYPE_UDT). adVarBinary A binary value (Parameter object only). adVarChar A String value (Parameter object only). adVariant An Automation Variant (DBTYPE_VARIANT). adVector Joined in a logical OR together with another type to indicate that the data is a DBVECTOR structure, as defined by OLE DB, that contains a count of elements and a pointer to data of the other type (DBTYPE_VECTOR). adVarWChar A null-terminated Unicode character string (Parameter object only). adWChar A null-terminated Unicode character string (DBTYPE_WSTR). ... |
| 29.05.2011, 19:59 |
Честно не понимаю :( adChar A String value (DBTYPE_STR). По идее можно использовать ... |
| 29.05.2011, 20:15 |
ilovemylolЧестно не понимаю :( adChar A String value (DBTYPE_STR). По идее можно использовать что не понимаеш ? второй параметр в CreateParameter - число, определяющее тип параметра если библиотека АДО подключена, то можно использовать именованные константы задающие типы Код: plaintext 1. ...и если используеш oCmd.Parameters.Refresh(), то CreateParameter - вообще не нужен, это код для Акцессовского адп, родточиш под себя Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 29.05.2011, 20:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158675]: |
28ms |
45ms |
| others: | 237ms |
| total: | 352ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
