Подключение к БД SQL 2005 через ADODC в VB
Всем привет! Я сегодня установил БД SQL 2005 и не могу делать update (или edit), insert (или add) через ADODC в VB, но select работает без ошибок. Как можно правильно подключится к БД SQL 2005 и делать без ошибок update (или edit), insert (или add) через ADODC в VB. Пожалуйста, если можно с примерами, помому что я новичок и не очень хорошо знаю VB, SQL 2005 Всем огромное спасибо! ... |
| 15.07.2010, 13:21 |
Угадать не смогли. Как именно вы делаете и какие ошибки возникают? ... |
| 15.07.2010, 14:20 |
Adodc5.Recordset.AddNew Adodc5.Recordset("id") = "9" Adodc5.Recordset("login") = loginID Adodc5.Recordset.Update Ошибка: см.ниже ... |
| 15.07.2010, 14:45 |
показывайте строку соединения с базой ... |
| 15.07.2010, 14:49 |
SRizaevAdodc5.Recordset.AddNew Adodc5.Recordset("id") = "9" Adodc5.Recordset("login") = loginID Adodc5.Recordset.Update Ошибка: см.ниже Ну а что тут непонятно, все по-русски. Либо нет прав в базе, либо открываете только для чтения. Строку подключения и открытие рекордсета в студию. ... |
| 15.07.2010, 14:49 |
Adodc5.RecordSource = "insert into info_sotr values (462,'1','6','sh')" Adodc5.Refresh ошибка: ... |
| 15.07.2010, 14:59 |
SRizaevAdodc5.RecordSource = "insert into info_sotr values (462,'1','6','sh')" Adodc5.Refresh ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 15.07.2010, 15:05 |
ConnectionString: Provider=SQLOLEDB.1;Password=123456;Persist Security Info=True;User ID=sh1;Initial Catalog=egrafik;Data Source=TK-D100112-01\SQLEXPRESS ... |
| 15.07.2010, 15:08 |
SRizaevConnectionString: Provider=SQLOLEDB.1;Password=123456;Persist Security Info=True;User ID=sh1;Initial Catalog=egrafik;Data Source=TK-D100112-01\SQLEXPRESS вот эту строчку подставьте в пример выше и проверьте ... |
| 15.07.2010, 15:09 |
Вам огромное спасибо, все работает как надо еще такой вопрос: а если я буду делать селект исползуя этот скрипт, как можно вывести результаты на DataGrid1? Спасибо заранее ... |
| 15.07.2010, 17:23 |
SRizaevВам огромное спасибо, все работает как надо еще такой вопрос: а если я буду делать селект исползуя этот скрипт, как можно вывести результаты на DataGrid1? Спасибо заранее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 15.07.2010, 17:27 |
adcmdText ... |
| 15.07.2010, 17:28 |
Все работает как часы Огромное спасибо Вы супер ... |
| 16.07.2010, 08:38 |
Извините, Konst_One можно еще маленкий вопрос по этой же теме? а как можно после селекта в text1.text выводить полученное инфо, например, имеется ФИО, год рожд., адрес, тел., но мне нужно только ФИО и тел. Теперь вот это не как не получается у меня, если есть возможность, пожалуйста помогите и в этот раз. Спасибо заранее ... |
| 16.07.2010, 09:41 |
или полученное инфо разместить в определенную переменную ... |
| 16.07.2010, 09:42 |
SRizaevИзвините, Konst_One можно еще маленкий вопрос по этой же теме? а как можно после селекта в text1.text выводить полученное инфо, например, имеется ФИО, год рожд., адрес, тел., но мне нужно только ФИО и тел. Теперь вот это не как не получается у меня, если есть возможность, пожалуйста помогите и в этот раз. Спасибо заранее конечно можно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 16.07.2010, 10:55 |
спасибо ... |
| 16.07.2010, 16:19 |
Спасибо, мне тоже очень помогло ... |
| 02.06.2011, 11:48 |
Всё работает, спасибо долго искал. Вот только вопрос. Можно ли изменения в текстбоксе сохранить в бд? Если да, то какой код? Зарание большое спасибо. ... |
| 02.06.2011, 12:16 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=katerec]: |
47ms |
50ms |
| others: | 864ms |
| total: | 1054ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
