открыть ярлык
наверно элементарный вопрос... но вопреки ожиданиям Shell "C:\1.lnk" не запускает ярлык (C:\1.lnk - место хранения ярлыка, C:\1\1.ехе - место хранения программы) ... |
| 02.06.2011, 19:57 |
открыть ярлык
BelowZero, см. ShellExecute ... |
| 02.06.2011, 19:59 |
открыть ярлык
Shocker.Pro, для замены ярлыка на программный запуск с параметрами? подскажете образец работы этой команды? например Код: plaintext ... |
| 02.06.2011, 20:07 |
открыть ярлык
BelowZero, vbHide 0 скрытое окно, фокус vbNormalFocus 1 свой размер, фокус vbMinimizedFocus 2 в виде значка в контрольной панели, фокус vbMaximizedFocus 3 в полный экран с фокусом vbNormalNoFocus 4 свой размер без фокуса vbMinimizedNoFocus 6 в виде значка в контрольной панель, без фокуса ... |
| 02.06.2011, 20:23 |
открыть ярлык
Ципихович Эндрю, эм... не понял связь между темой и фокусами при открытии программ. мне нуно открыть ярлык либо запустить программу с параметрами ... |
| 02.06.2011, 20:28 |
открыть ярлык
BelowZero, >запустить программу с параметрами он вроде 1 - фокус ... |
| 02.06.2011, 20:31 |
открыть ярлык
Shell ("путь к файлу программы", "вид окна, в котором откроется программа") Путь - это понятно, а второй аргумент - константа, которая может принимать следующие значения: Имя константы Числовое значение константы В каком окно откроется программа vbHide 0 скрытое окно, фокус vbNormalFocus 1 свой размер, фокус vbMinimizedFocus 2 в виде значка в контрольной панели, фокус vbMaximizedFocus 3 в полный экран с фокусом vbNormalNoFocus 4 свой размер без фокуса vbMinimizedNoFocus 6 в виде значка в контрольной панель, без фокуса Пример использования: ProgGO = Shell("C:\Program Files\BANDIT.EXE", 1) Запускает программу "Однорукий бандит" с тем размером экрана, которая она имеет. Фокус будет на окне программы. В переменную, ProgGO (её надо объявить Dim ProgGo) возвращается идентификационный номер запущеной программы. А если программу запустить не удалось, возникает ошибка. ... |
| 02.06.2011, 20:33 |
открыть ярлык
BelowZeroдля замены ярлыка на программный запуск с параметрами? для запуска ярлыка на выполнение ... |
| 02.06.2011, 20:34 |
открыть ярлык
Ципихович Эндрю, параметров много в зависимости от того, что это за программа. например, если открыть браузер с уже введённой страничкой или открыть программу с уже введёнными настройками. вычитал на сайте пример Код: plaintext ... |
| 02.06.2011, 20:37 |
открыть ярлык
Ципихович Эндрю, хехех вы изучали vb по тому же учебнику, по которому начинал я пол года назад) ... |
| 02.06.2011, 20:39 |
открыть ярлык
BelowZeroЦипихович Эндрю, хехех вы изучали vb по тому же учебнику, по которому начинал я пол года назад) неа >вычитал на сайте пример ссылку на сайт ... |
| 02.06.2011, 20:42 |
открыть ярлык
обновление задачи: 1.1)открыть ярлык или 1.2) открыть программу с параметрами. ShellExecute, как я понял, нуно будет юзать в любом случае ... |
| 02.06.2011, 20:49 |
открыть ярлык
уряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя я нафол))) Код: plaintext p/s правда запустить ярлык я хотел ток для того чтобы запустить прогу с параметрами. а так как я не умею запускать прогу с параметрами то сначала создал ярлык с параметрами а потом открыл его)) Shocker.Pro спс за подсказку Ципихович Эндрю спс за участие в топике ... |
| 02.06.2011, 21:05 |
открыть ярлык
BelowZero, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.06.2011, 04:57 |
открыть ярлык
скукотища, спс, где ты был раньше, когда я ярлыки с параметрами создавал) ... |
| 03.06.2011, 17:14 |
открыть ярлык
BelowZero, шо за парамер1 параметр2 ... параметрНадцать не догоняю, какие они есть и сколько?? ... |
| 03.06.2011, 17:17 |
открыть ярлык
BelowZero, конкретная строка Код: plaintext ... |
| 03.06.2011, 17:18 |
открыть ярлык
скукотища' Если <полный путь к исполняемому файлу> содержит пробелы - заключить его в удвоенные кавычки, ' спс, наслышан, а почему это: ""D:\Для создания файла ресурсов\RC.EXE""/R/FO MYRESFILE.RES MYRESFILE.RC не прёт его нужно выплнить в Пуск выполнить, Винда не видит D:\Для, и правильно, его нет ... |
| 03.06.2011, 17:27 |
открыть ярлык
Потому что путь к файлу при выполнении из Пуск нужно заключить в кавычки ... |
| 03.06.2011, 17:29 |
открыть ярлык
Ципихович ЭндрюBelowZero, конкретная строка Код: plaintext запуск ярлыка. воперки убеждениям на других форумах просто shell на ярлык не действует ... |
| 03.06.2011, 17:42 |
открыть ярлык
Ципихович ЭндрюBelowZero, шо за парамер1 параметр2 ... параметрНадцать не догоняю, какие они есть и сколько?? например ты хочешь запустить чужую программу с некоторыми настройками. но чтобы не искать эти настройки через поиск кнопок события кнопок и события мышки можно прописать эти настройки ещё при открытии программы(автоматически). например, автоматически авторизировтаься в чужих прогах(1 параметр - логин, 2 - пароль) ... |
| 03.06.2011, 17:45 |
открыть ярлык
Shocker.ProПотому что путь к файлу при выполнении из Пуск нужно заключить в кавычки так уж заключено в двойные, потому что пробелы есть, пойдёт?? неа, не прёт ... |
| 03.06.2011, 17:52 |
открыть ярлык
BelowZeroЦипихович ЭндрюBelowZero, шо за парамер1 параметр2 ... параметрНадцать не догоняю, какие они есть и сколько?? например ты хочешь запустить чужую программу с некоторыми настройками. но чтобы не искать эти настройки через поиск кнопок события кнопок и события мышки можно прописать эти настройки ещё при открытии программы(автоматически). например, автоматически авторизировтаься в чужих прогах(1 параметр - логин, 2 - пароль) ОК дошло, Ворд с логином ЦЭ, круто!!! ... |
| 03.06.2011, 17:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158655]: |
32ms |
58ms |
| others: | 211ms |
| total: | 342ms |
