Отображение первой строки при прокрутки TextBox
Всем доброго времени суток. Выводится в текстбокс файл. Код: plaintext 1. 2. Возможно ли это сделать методами VB? весь инет облазил. ... |
| 05.06.2011, 23:18 |
А почему первая строка должна сменится на какую-то еще при ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ прокрутке? Если же речь идет о вертикальной - самым простым будет использовать два текстбокса ... |
| 06.06.2011, 00:24 |
Эммм... наверное я не совсем правильно объяснил. Файл типа эксп 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Между ними результаты. Файл здоровый, текстбокс маленький. При вертикальной прокрутке - наверху должна остаться первая строка, при горизонтальной - первый столбец, дабы пользователь мог сразу понять какой номер эксперимента. ... |
| 06.06.2011, 01:35 |
ДаркТМ, Вообще-то для таких целей используется сетка, например FlexGrid. Ничего сложного там нет, понадобятся свойства Rows и Cols, чтобы задать размер, FixedRows и FixedCols поставить в 1 (фиксированные строка и столбец сверху и слева) и TextMatrix(Row, Col) чтобы записать нужный текст в нужную ячейку. ... |
| 06.06.2011, 10:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158643]: |
49ms |
48ms |
| others: | 234ms |
| total: | 379ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
