замена текста в файле по данным из таблиц Access
и снова здравствуйте! у меня такой вопрос: есть файл сбольшим набором строк, состящих из набора цифр типа "3513535895 30000 1". таких строк неопределенное количество и вместо "30000" может быть дрогое пятизначное число типа "75052" и других. и есть таблица в Access, состоящия из двух сболбцов : в одном пятизначное число "30000", в другом - текстовое обозначение этого кода типа "catmin=mor". Можно ли сделать чтоб он причтении файла как только найдет значение типа "30000" смотрел в таблице на что менять, менял уже на текстовое значение кода типа "catmin=mor"? ... |
| 31.05.2011, 15:20 |
Можно. ... |
| 31.05.2011, 15:22 |
а как если не секрет ... |
| 31.05.2011, 15:45 |
смотря какого-что размера. Если файл большой, а таблица в аксессе маленькая - перегрузить таблицу в память и обрабатывать файл в ВБ Если файл маленький, а таблица большая - сделать несколько запросов по мере обработки файла. Если все большое - загрузить все в аксесс, обработать одним SQL-запросом и выгрузить обратно. ... |
| 31.05.2011, 16:17 |
скорее всего все будет большое ... |
| 31.05.2011, 16:27 |
afrobibaскорее всего все будет большое а точнее сколько записей? ... |
| 31.05.2011, 17:13 |
количество строй строк в файле всегда разное. а в таблице записи будут удалятся или добавлятся новые ... |
| 31.05.2011, 17:19 |
afrobibaколичество строй строк в файле всегда разное. а в таблице записи будут удалятся или добавлятся новые Я понимаю, что разное. Много - это сколько? десять? сто? миллион? ... |
| 31.05.2011, 17:19 |
100 -/+10 ... |
| 31.05.2011, 17:29 |
автор, вы смеётесь что ли, да тут вобще без разницы как делать, даже при самом плохом алгоритме у вас будет всё работать. ... |
| 31.05.2011, 17:34 |
и все таки, как сделать? ... |
| 02.06.2011, 14:50 |
afrobibaи все таки, как сделать?Сделать все за тебя, включая написание алгоритма? Либо $, либо задавай конкретные вопросы. ... |
| 02.06.2011, 15:09 |
Shocker.ProЕсли файл большой, а таблица в аксессе маленькая - перегрузить таблицу в память и обрабатывать файл в ВБ Если файл маленький, а таблица большая - сделать несколько запросов по мере обработки файла. Если все большое - загрузить все в аксесс, обработать одним SQL-запросом и выгрузить обратно. скажи что легче писать? ... |
| 02.06.2011, 15:15 |
afrobiba, зависит от наличия знаний в том или ином вопросе ... |
| 02.06.2011, 15:18 |
вообщем придумал так что при выборе команды в поле со списком будет подставлятся текстовое значение команды в простое поле и уже на основе этих двух полей будет производится замена файла. но вот только касяк в том что вроде еслия заменю занчения в коде на ссылки к полям то должно работать, но не работает. ... |
| 06.06.2011, 17:51 |
ошибка в 18-й строке ... |
| 06.06.2011, 17:52 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 06.06.2011, 17:55 |
ChrW.... файл в юникоде что ли? Replace работать не будет с юникодом ... |
| 06.06.2011, 18:07 |
Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 06.06.2011, 18:15 |
afrobiba Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 06.06.2011, 18:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158642]: |
29ms |
| others: | 208ms |
| total: | 290ms |
