По заданной точке найти полигон
Подскажите, пожалуйста, алгоритм нахождения полигона которому принадлежит заданная точка. Суть такова: Есть полигоны(выпуклые и не выпуклые без самопересечений) Нужно определить вхождение точки в полигон. Пробовал перебирать все полигоны проверяя на вхождение точки(методом луча, подсчёт углов, триангуляция) предварительно выбрав полигоны которые могут попасть под условия отбора(т.е. плюс минус X Y), но быстродействие никакое. Может кто то сталкивался с данной задачей. ... |
| 09.06.2011, 20:43 |
timtim, Цифры, статистика, подробности? ... |
| 10.06.2011, 11:06 |
Бенедикт, Таблица ~3 млн строк(id,lat, lon), от 8 секунд, экспериментирую пока. ... |
| 10.06.2011, 15:55 |
полигоны имеют от 400 до 23000 точек ... |
| 10.06.2011, 15:59 |
timtim, О как. Т. е. единицы тысяч полигонов. Могут пересекаться? Ортодромия в данной проекции (ребро многоугольника) и на данных растояниях, надеюсь, считается отрезком прямой? Сколько можно отдать памяти (оперативки и дисковой) под постороение вспомогательных индексов? Сколько сейчас в процентном соотношении занимает поиск многоугольников-кандидатов к процедуре определения попадания точки внутрь многоугольника? ... |
| 10.06.2011, 16:37 |
Бенедикт, Могут иметь общие точки. Пока на плоскости считаю. Хочется вообще отказаться от таблицы(в бинарном виде как то хочу всё это описать, пока объёмы большие получаются). Поиск многоугольников-кандидатов, при использовании таблицы на сервере сейчас самая не трудозатратная операция. ... |
| 10.06.2011, 16:52 |
Точки-то понятно как заданы... А сами полигоны каким методом задаются? И кстати, сколько примерно "кандидатов" в среднем набирается каждый раз? ... |
| 10.06.2011, 17:15 |
AndreTM, Полигоны задаются точками которые описывают полигон по часовой стрелке(первая точка <> последней). В среднем 2-3 кандидата отбираются. ... |
| 10.06.2011, 17:22 |
timtim, если поиск кандидатов - "дешёвая" задача, и многоугольники могут иметь общие точки (а то и рёбра?), то надо упрощать сами многоугольники, превращая их в набор выпуклых многугольников, а в пределе - треугольников. Но это стОит памяти. Насчёт желания - поимайте сначала одного зайца. ... |
| 10.06.2011, 17:25 |
Бенедикт, Да, треугольники самое оптимальное, но память! ... |
| 10.06.2011, 17:28 |
timtim, ну а в абсолютном времени, если есть самый большой по количеству вершин многоугольник, сколько работает процедура определения попадания точки? ... |
| 10.06.2011, 17:29 |
Бенедикт, Пока неприемлемо вообще по времени. Смысл примерно в следующем (в идеале), переместил курсор и получил номер страны, федерального округа, района, улуса. ... |
| 10.06.2011, 17:39 |
а ты через API делаешь свои регионы? можно было бы тогда PtInRegion заюзать ... |
| 10.06.2011, 17:45 |
тут выкладывал, тебе надо насоздавать свои регионы в коде при открытии формы, потом только поиск по массиву созданных регионов. Помогите пож ... |
| 10.06.2011, 17:48 |
Konst_One, Пробовал - при большом количестве точек неприемлемо. Хотя пробовал так «на посмотреть» надо ещё разок попробовать. ... |
| 10.06.2011, 17:48 |
timtim, понятно, что неприемлемо, не понятно, почему. Тот же метод трассировки луча линеен по количеству рёбер. Даже при 23000 он должен отрабатывать менее чем за секунду, IMHO. На каком этапе задержка? ... |
| 10.06.2011, 17:50 |
тоже самое можно и полиполигонам делать, API посмотри соответствующее. когда-то делал графическую рисовалку , где линии со стрелками тягал , как раз рисовал через APIполигоны и искал их по координатам мыши, работало очень шустро ... |
| 10.06.2011, 17:51 |
Я возьму тайм-аут, что бы не пудрить Вам мозг. У меня смешалось всё(в коде, голове). Надо всё переосмыслить и опробовать ещё раз. Спасибо за ответы! ... |
| 10.06.2011, 18:12 |
А вот эту тему смотрел? http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=26:37687:16#16 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=26:37687:16#25 ... |
| 10.06.2011, 18:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158633]: |
41ms |
49ms |
| others: | 11ms |
| total: | 141ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
