Почему некорректно считает недели DatePart?
Создал запрос: SELECT Sum(Продажи.Количество) AS [Sum-Количество], DatePart("ww",[Дата]) AS Неделя, Month([Дата]) AS Месяц FROM Продажи GROUP BY DatePart("ww",[Дата]), Month([Дата]); Затем проверяю его и вижу что новая неделя начинает считается с воскресенья. Почему??? ... |
| 14.06.2011, 16:42 |
datepart имеет 3-й параметр ... |
| 14.06.2011, 16:47 |
DatePart Function Returns a Variant (Integer) containing the specified part of a given date. Syntax DatePart(interval, date[,firstdayofweek[, firstweekofyear]]) The DatePart function syntax has these named arguments: Part Description interval Required. String expression that is the interval of time you want to return. date Required. Variant (Date) value that you want to evaluate. firstdayofweek Optional. A constant that specifies the first day of the week. If not specified, Sunday is assumed . firstweekofyear Optional. A constant that specifies the first week of the year. If not specified, the first week is assumed to be the week in which January 1 occurs. Код: plaintext ... |
| 14.06.2011, 16:50 |
о спс хелп рулит! ... |
| 14.06.2011, 16:52 |
TpaBka, это запрос в Access'е? Например функция VBA определяется так: Код: plaintext ... |
| 14.06.2011, 16:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158625]: |
48ms |
48ms |
| others: | 244ms |
| total: | 390ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
