IXMLDOMNode.Attributes
В экселевском макросе имеется функция с примерно таким кодом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. в vNodeTable данные загружаются. vNodeTable.nodeName - работает, а вот дальше при попытке доступа к Attributes или childNodes.Length происходит compile error и On Error не отлавливает её. При этом через Watch могу посмотреть и содержание всех аттрибутов и детей. При этом как я понял на 2000 офисе это всё работало, а на 2007 начало выдавать такую ерунду. Если закомментить строки обращения к этим параметрам, то compile error не происходит. В чем может быть причина? Может появились новые функции доступа к параметрам? googlить пробовал, голову уже сломал. ... |
| 10.06.2011, 15:24 |
Немного дополню: ошибка которая возникает: Compile error Function or interface marked as restricted or uses a type not supported in Visual Basic на момент входа в функцию. Если во время отладки, комментировать тревожащий компилятор код, то отладчик работает дальше, если разкомментить, то соответственно ошибка. ... |
| 10.06.2011, 15:29 |
Создайте чистый проект в экселе и повторите ситуацию. Если сработает, ищите отличия, если нет — выкладывайте. ... |
| 10.06.2011, 18:23 |
повторить и выложить достаточно тяжело, так как экселевский документ со скриптами весит более мегабайта (учитывая что самих таблиц там только один маленький лист) и всё это добро, которое в нем творится я не до конца понимаю. Но, что касается озвученного выше вопроса, нашел странное решение: Раз удается получить nodeName, то значит нода существует, то следующим кодом удается получить список аттрибутов без ошибки: Dim oNamedNodeMap As IXMLDOMNamedNodeMap Set xmlNodeList = vDocEstInfo.getElementsByTagName(nodeName) If xmlNodeList.Length > 0 Then Set oNamedNodeMap = vDocEstInfo.getElementsByTagName(nodeName).Item(0).Attributes If Not IsNull(oNamedNodeMap) Then For Each vAttribute In oNamedNodeMap '''''''''''''''''''' Next vAttribute end if Баг ли это.... или непонятно что или решение таится в закрытых секциях мсдн... ... |
| 15.06.2011, 10:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158623]: |
43ms |
39ms |
| others: | 14ms |
| total: | 140ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
