КАК объеденить две таблицы в одну?
Здравствуйте. Искал похожие вопросы не нащел. Есть две таблицы Табл1 (Поле1, Поле2, Поле3) и Табл2(Поле4, Поле5), из них необходимо заполнить Табл3(Поле1, Поле2, Поле3,Поле4, Поле5). При условии что строк обсалютно идентичными данными по (Поле1, Поле2, Поле3,Поле4, Поле5) в Табл3 еще нет. Пробовал крутить в циклах все эти таблицы запутался. Должен быть способ сделать это проще SQL запросом. Если можно дайте любую строчку кода буду разбираться. (ADODB, база Access) Спасибо. ... |
| 21.06.2011, 17:09 |
Первое что пришло в голову Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 21.06.2011, 18:01 |
ой нето ) щас доем и напишу ... |
| 21.06.2011, 18:04 |
ДЛя полного перебора вариантов - достаточно одной таблэтки: Код: plaintext ... |
| 21.06.2011, 18:16 |
Andrey13Здравствуйте. Искал похожие вопросы не нащел. Есть две таблицы Табл1 (Поле1, Поле2, Поле3) и Табл2(Поле4, Поле5), из них необходимо заполнить Табл3(Поле1, Поле2, Поле3,Поле4, Поле5). При условии что строк обсалютно идентичными данными по (Поле1, Поле2, Поле3,Поле4, Поле5) в Табл3 еще нет. Пробовал крутить в циклах все эти таблицы запутался. Должен быть способ сделать это проще SQL запросом. Если можно дайте любую строчку кода буду разбираться. (ADODB, база Access) Спасибо. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 21.06.2011, 18:17 |
Спасибо всем щас буду пробовать, отпешусь о результатах ... |
| 21.06.2011, 18:40 |
Уже опоздал ... |
| 21.06.2011, 18:41 |
Guest пожалуйста объясни что значит c.* a и b. ... |
| 21.06.2011, 18:46 |
Andrey13Guest пожалуйста объясни что значит c.* a и b. c.* - выбрать все поля из таблицы a и b - алиаз для таблиц (select Поле1, Поле2, Поле3 from Табл1) и (select Поле4, Поле5 from Табл2) соответственно. ... |
| 21.06.2011, 18:49 |
Спасибо большое за идею все получилось, правда пришлось помучится ререписывая запрос под себя. В связи с этим возник вопрос. У сеня так и не вышло написать используя алиас "С". Я создал в базе access промежуточный запрос вместо алиаса "C". Потом обращаюсь уже к нему. На сколько такой подход не верен с точки зрения прфи? Спасибо. Стоит ли тратить время и переписыать? ... |
| 21.06.2011, 19:40 |
Andrey13, Если вам так удобней, используйте сохраненный запрос. Но в свободное время все же попрактикуйтесь с запросами через код - еще не раз пригодится. ... |
| 21.06.2011, 19:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158608]: |
50ms |
50ms |
| others: | 236ms |
| total: | 386ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
