иконка формы, ползунок скролбара
в свойствах формы Icon выбираю в диалоговом окне файл и получаю сообщение Недопустимое изображение, почему??? Вот прикрепляю два файла, ico, тот что поменьше: http://files.mail.ru/9YPAOH можно прикрепить Тот что побольше: files.mail.ru/8JZQ17 никак. Какая в них разница, есть ограничение по размеру файла?? Как програмно указать высоту ползунка скролбара?? Спасибо ... |
| 22.06.2011, 18:21 |
> Автор: Ципихович Эндрю > получаю сообщение Недопустимое изображение, почему??? Дмитрий77 имелся с иконками несколько топиков и там-же приводил ссылки на микрософт, в которых расписывались требования к иконкам. ИЩИ!!! > Как програмно указать высоту ползунка скролбара?? Узнать именно высоту нельзя, она динамически пересчитывается пропорционально окну и его содержимому. Можно узнать высоту горизонтального скрола и ширину вертикального скрола с помощью функции GetSystemMetrics > Спасибо Да как всегда не за что Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.06.2011, 10:25 |
Игорь Горбонос, тем не менее спасибо за ответ полню топики Дмитрий77 - мудрённые Ладно подожду может он подскажет, если нет буду искать Вообще странное понятие - требование к иконкам, если файл сохранился под расширением .ico пусть соответствует, помоему так ... |
| 23.06.2011, 17:01 |
когда создавался VB 6.0 ОС windows оперировал со всем другими ресурсами , запакованными в формате ico. после выхода XP очень многое в этом плане изменилось, потом VISTA, далее 7. формат ico постоянно расширялся, но для VB 6.0 всё было замороженно на момент его выхода, вот такая вот грустная история ... |
| 23.06.2011, 17:04 |
Konst_One, понял ВБ 7 где ты? ... |
| 23.06.2011, 17:21 |
Ципихович Эндрю, Основная идея в том, что ты используешь в ресурсах иконки максимум 256 цветов, а уже после компиляции exe-шника подменяешь их на 32bit: 1) например вручную программа IcoFX 1.6 (эта прога также хороша для собственно подготовки иконок) 2) например автоматически через bat-файл (программа ResHacker.exe ) Код: plaintext 1. Этот метод хорош если иконок надо поменять скажем штук 40 как у меня используется. Ну и да, порыскай по моим топикам, как создавать АПИ-ImageЛисты, как вынимать иконки из ресурсов и присваивать разным "элементам". Я обычно все "умное" здесь "протоколирую", поэтому думаю найдешь (при твоем завидном упорстве). P.S. По идее можешь использовать bitmap's 24bit, но это смотрится гораздо хуже. Если хочешь чтоб прога имела товарный вид, используй везде ico 32bit. PP.S Да, и имей ввиду что метод MAKEINTРЕСУРС (поймешь о чем) не позволяет видеть картинки в VB -среде (только в exe). В крайнем случае в IDE дублируй кодом с битмапами. ... |
| 23.06.2011, 18:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158597]: |
53ms |
47ms |
| others: | 12ms |
| total: | 160ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
