скрытый вызов кода
Коллеги, Нужно вызвать из Excel код который копирует в буфер обмена определенные данные. Но вызывать должен только тот кто конкретно знает про эту фичу, т.е. либо скрытая кнопка, либо сочетание клавишь. Ни то ни другое не удалось мне найти в VB for Excel. Можно ли задать на определенные код определное сочетание клавишь? Или может какой другой способ подскажите? ... |
| 01.07.2011, 11:28 |
скрытый вызов кода
SkulllМожно ли задать на определенные код определное сочетание клавишь? SendKeys F1 ... |
| 01.07.2011, 11:58 |
скрытый вызов кода
Я обычно делаю а) Двойной щелчок по какой-то метке (даже метке без надписи, то есть пользователь должен просто знать место, где она находится) б) Нажатие пользователем на какую-то обычную кнопку (которая выполняет какую-то другую функцию), но при зажатом Shift-е, Control-е и т.п. ... |
| 01.07.2011, 12:02 |
скрытый вызов кода
Skulll, Application.OnKey ... |
| 01.07.2011, 16:12 |
скрытый вызов кода
big-dukeSkulll, Application.OnKey У меня в Module2 есть процедура Sub Кнопка1_запрос() В Лист1(Форма) пишу Application.OnKey "%^{HOME}", "Кнопка1_запрос" Но при вызове пишет ошибку Invalide outside procedure. В каком месте нужно писать Application.OnKey ? Shocker.ProЯ обычно делаю а) Двойной щелчок по какой-то метке (даже метке без надписи, то есть пользователь должен просто знать место, где она находится) б) Нажатие пользователем на какую-то обычную кнопку (которая выполняет какую-то другую функцию), но при зажатом Shift-е, Control-е и т.п. А как повесить на щелчек мышкой по ячейки повесить вызов процедуры? ... |
| 01.07.2011, 16:51 |
скрытый вызов кода
Посмотрите события WorkSheet - SelectionChange или BeforeDoubleClick... ... |
| 01.07.2011, 16:56 |
скрытый вызов кода
Shocker.ProПосмотрите события WorkSheet - SelectionChange или BeforeDoubleClick... Спасибо, получилось!1 ... |
| 01.07.2011, 17:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158579]: |
43ms |
49ms |
| others: | 252ms |
| total: | 391ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
