Как просуммировать формулой ячейки, которые находятся в столбцах через один?
мне нужно при вставке новой строки записать в ячейке автосумму на ячейки, следующие через одну в столбцах, то есть на вставляемой строке до конца строки в столбцах через один. мона как-то? ... |
| 01.07.2011, 15:31 |
A1: =B1+D1+F1+H1+J1.... И еще - кто вам запрещает один раз написать нужную формулу в какой-то строке, а потом, "при вставке новой строки" - скопировать ячейку из уже имеющейся строки в нужное место новой строки? ... |
| 01.07.2011, 16:58 |
Тупов, попробуйте SUMIF и БДСУММ. ... |
| 01.07.2011, 20:54 |
Не очень понимаю причем здесь Visual Basic. Но формула может быть такой: =СУММПРОИЗВ((ОСТАТ(A1:L1;2)=1)*(A1:L1)) A1:L1 - диапазон ячеек для суммирования. Начиная с первого столбца будут суммироваться ячейки через столбец. ... |
| 02.07.2011, 09:47 |
The_Prist Череп! То, что нужно! Спасибо! ... |
| 02.07.2011, 23:30 |
The_Prist, хитро, молодца ! ... |
| 04.07.2011, 12:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158574]: |
58ms |
| others: | 242ms |
| total: | 355ms |
