перезапуск
как "перезапустить" private sub? т.е. начать его заново изнутри. или хз как сказать. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. ... |
| 08.07.2011, 21:09 |
перезапуск
BelowZero, ...начать его заново изнутри. или хз как сказать.. или хз как сказать.Рекурсия. ...походу функции незя останавливать саму себяТак Вам запустить функцию "изнутри функции", или завершить работу функции? ... |
| 08.07.2011, 22:12 |
перезапуск
скукотищаТак Вам запустить функцию "изнутри функции", или завершить работу функции? чтобы А могло запустить себя, мона из А вызвать В, В должно завершить А и запустить А. но для этого я не знаю, как завершить это самое А. про рекурсии что-то слышал, но как юзать хз ... |
| 08.07.2011, 22:21 |
перезапуск
BelowZero, Про рекрсию читай Википедию: http://en.wikipedia.org/wiki/Recursion Про работу с Sub в VB читай букварь: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dz1z94ha.aspx ... |
| 08.07.2011, 22:27 |
перезапуск
По идее автор хочет сделать хак по типу, функция A вызывает функцию B - таким образом, чтобы при завершении функции B... в функцию A управление не перешло. Если это так, то есть примеры данного фокуса с подменой адреса возврата на стеке. ... |
| 08.07.2011, 22:40 |
перезапуск
VSVLADПо идее автор хочет сделать хак по типу, функция A вызывает функцию B - таким образом, чтобы при завершении функции B... в функцию A управление не перешло. Если это так, то есть примеры данного фокуса с подменой адреса возврата на стеке. эммммм... нет, я тупо хочу запустить весь код заново. в середине кода у мя сидит обработчик, и, если что-то не так, он должен запустить всю прогу по новой с новыми значениями переменных. то есть из А по новой запустить А. ... |
| 08.07.2011, 23:23 |
перезапуск
BelowZero, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 08.07.2011, 23:45 |
перезапуск
Воспользуйся меткой и переходом Goto Metka: Goto Metka ... |
| 09.07.2011, 02:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158566]: |
33ms |
29ms |
| others: | 217ms |
| total: | 313ms |
