сохранение данных в форме между её закрытием
сохранение данных в форме VB 6.0 между её закрытием, возможно?? если да то как?? В моём любимом Ворде это Вариаблес!! ... |
| 29.05.2011, 22:04 |
Ципихович Эндрюсохранение данных в форме VB 6.0 между её закрытием, возможно?? если да то как?? В моём любимом Ворде это Вариаблес!! это на каком наречии ? ... |
| 29.05.2011, 22:27 |
qwerty112, про наречие согласен, виноват По порядку 1 программирую на ВБ 6 2 Надо сделать файл, например ЦЭ.exe Задача файла При его открытии появляется форма В этой форме кроме прочих есть кнопка Импортировать с файла Нажав на неё там как обычно Обзор - появляется форма-диалог с кнопкой Импортировать с файла, пользователь указал, выбрал файл Ворда Нажал эту кнопку прога открыла этот файл указанные места с файла взяла, закрыла файл. Кроме этого на этой форме есть другие кнопки, их задача найти нужное но уже с скачаного с файла Ворд И это должно быть возможным и после того как файл ЦЭ.exe будет закрыт Это возможно сделать, как? ... |
| 29.05.2011, 22:53 |
сохраняйте нужное вам либо в файле конфига, либо в реестре ... |
| 30.05.2011, 10:10 |
HandKot, в реестре объём 50 страниц Ворда вместится? если да то как сохранять? Да в принципе если и не вместится как? какая ветка? параметр? ... |
| 30.05.2011, 10:56 |
файл конфига, это что за зверь??? ... |
| 30.05.2011, 11:02 |
Ципихович Эндрюфайл конфига, это что за зверь???Просто в файл на диске сохраняй ... |
| 30.05.2011, 11:21 |
persistance для этого юзают. вот пример ... |
| 30.05.2011, 11:54 |
Shocker.ProПросто в файл на диске сохраняй Он и так у меня на диске, всё делается к тому чтобы от него отказаться Вариант Кости посмотрю, напишу ... |
| 30.05.2011, 15:28 |
Konst_One, Качнул Ваш файл, распаковал, в нём файлы: Form1.frm mMain.bas MyOrder.dll MyOrder.vbp Order.cls orderdata.txt PersistClass.vbp PersistOrder.vbg Я так понимаю, чтобы что-то понять, надо при помощи ВБ 6 открыть MyOrder.vbp или PersistClass.vbp, так какой же и как потом действовать, чтобы понять работу проекта?? Спасибо ... |
| 30.05.2011, 16:01 |
PersistOrder.vbg общий проект ... |
| 30.05.2011, 16:09 |
Konst_One, ну есть там две кнопки как я понял Load, нажимаем, с файла загружается, а потом нажимаем на кнопку Save сохраняется там у кнопки load было указан код Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. получаю ошибку переменная использует тип автоматизации не поддерживаемый в ВБ ???????? ... |
| 30.05.2011, 17:03 |
у вас точно VB 6? ... |
| 30.05.2011, 17:10 |
App.Path - это путь к твоему приложению. файлик создаётся в специальном формате, чужой подкладывать не надо =) ... |
| 30.05.2011, 17:11 |
Konst_One, не а не ВБ 6, а ВБ 6.0 ну понял кнопку нажал получил в полях фирма номер один лыжи 5891 Так а откуда они взялись?? ... |
| 30.05.2011, 17:48 |
из файла , вестимо тренируйся дальше, читай MSDN. если что конкретно не понял , пиши здесь, разберём. ... |
| 30.05.2011, 17:49 |
а понял, файлик создаётся в специальном формате то есть orderdata.txt это он и есть?? а там есть только это: Р “І Р 0Ld m y o r d e r o b j e c t :ЃЛИ=FJњKfЧhB“І ђ ЧQ«@ c u s t o m e r D8@<0 =><5@ @07 ‘RаТ( p r o d u c t ;K68 №ъу*яяяq u a n t i t y ну понял это и есть в кодировке фирма номер один лыжи 5891 ??? А есть получше пример с документом Ворд? и чтобы без кодировки?? ... |
| 30.05.2011, 17:53 |
нет, получше примера нет. ворд - это тоже собственный формат файла. вам дали пример реализации, дальше сами подумайте как его применить. может вам и не нужно это вовсе ... |
| 30.05.2011, 17:56 |
Konst_One, последняя фраза со смайкиком может вам и не нужно это вовсе не внушает оптимизма, не пойму фишку, каков механизм того, что будет реализовано, что после каждого закрытия этого файла exe эти лыжи будут на месте ????? ... |
| 30.05.2011, 18:09 |
промежуточное состояние вашей формы (класса и тд и тп) вы сохраните в файле, который при следующем открытии данной формы вы загрузите. или опять не понятно? ... |
| 31.05.2011, 12:08 |
Konst_One, >вы сохраните в файле неа, зачем этот огород У меня сейчас есть файл, всё работает. Но я хочу от него отказаться раз и на всегда, чтобы не было таких сообщений типа: Файла нет-отдыхай Точнее не так пусть бы это был и файл но он поглотился в ЦЭ.exe, был бы там внутри что-ли Может это и не возможно Но видел прогу на дельфях там такое есть Одним словом нужно - запустил файл ЦЭ.exe и чтобы по нажатию на кнопку на его форме не было шансов сказать Файла нет-отдыхай В моём любимом Ворде это возможно, 8000 Вариаблес заглотил и похоже и меня бы тоже смог разобравши по атомам В ВБ6 это возможно??????? ... |
| 31.05.2011, 16:46 |
VB - это не офисное программирование, здесь надо многое делать ручками ... |
| 31.05.2011, 16:51 |
Konst_One, >VB - это не офисное программирование, здесь надо многое делать ручками предпочитаю делать ручками с головой, так что надо было дельфи изучать в ВБ 6.0 это не возможно??? ... |
| 31.05.2011, 19:55 |
нет ничего невозможного :) возможно это будет для Вас попроще Работа с реестром средствами Visual Basic ... |
| 01.06.2011, 08:05 |
HandKot, там где пишут шесть ветвей: и затем перечисляют пять!!!!!!!! Читал, речь то идёт о переменных в 300-600 знаков и таких пременных штук 200, зачем напрягать реестр Видимо надо сказать про реальную задачу, лично я тогда думаю быстрей например есть правила дорожного движения ПДД на ВБ 6 делаю прогу, то есть проект, сохранил, с него ЕХЕ файл Задача, ткнул в листбоксе на статью правил и получил её текст но именно из памяти которая прописана в ЕХЕ файле такое возможно, то есть один раз все статьи туда закинуть нужно и по мере изменений обновлять Статьи ПДД закидывать в реестр это слишком В Ворде это элементарно без файла, через Вариаблес, неужели ВБ 6 не справится??? ... |
| 01.06.2011, 16:44 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%A2%D0%9F]: |
69ms |
80ms |
| others: | 678ms |
| total: | 908ms |
