Drag and Drop - узнать заполнен ли контейнер приемник
Доброго Вам времени суток Уважаемые господа при наличии времени прошу Вас помочь как узнать заполнен ли контейнер приемник при операции Drag and Drop пробовал так Код: plaintext 1. 2. но выдает ошибку № 450 поиск по данному вопросу в интернет ничего не дал (может не там искал) С Уважением Намик ... |
| 13.07.2011, 14:35 |
Namik, насчёт твоей ошибки - "неправильное присвоение значения свойства" наверно, контейнер не может быть равен нулю. что вообще за контейнер - хз. вот что есть в моём справочнике для новичков, может будет что интересное При работе с приложениями Widows часто используется такой прием, когда юзер может нажать над объектом левую кнопку мыши, и не отпуская ее переместить мышь в другое место. При этом образ объекта следует за курсором мыши. При отпускании кнопки объект перемещается в новое место (если это предусмотрено программистом). Такая технология называется Drag & Drop - перетаскивание (или перетащил и оставил). Использование этой технологии, по-моему является роскошью, однако придает программе профессиональный вид, а иногда даже делает интерфейс более удобным для пользователя. Реализовать это довольно просто. Но прежде всего надо уяснить себе следующее: Объект может быть взят только оттуда и перетащен только туда, как это определил программист. Иными словами, для реализации этой технологии должен быть объект-источник Drag и объект-приемник Drop и с каждым объектом, чтобы он поддерживал Drag&Drop, необходимо поработать отдельно. Для реализации этой технологии мы имеем небогатый выбор событий. Их всего два, но этого вполне достаточно, чтобы внести неразбериху в твой проект, если в нем уже имеются процедуры событий обработки мыши или клавиатуры. Поэтому, как мне ни грустно говорить,тебе надо внимательно с ними ознакомиться. -------------------------------------------------------------------------------- Private Sub Объект_DragDrop([индекс As Integer,]source As Control, x As Single, y As Single) Происходит при завершении операции drag&drop, т.е. перетаскиваемый объект находится в зоне объекта-приемника и кнопка мыши отпускается. Индекс определяет элемент массива , если имеется массив объектов. source -аргумент, определяющий перетаскиваемый элемент (содержимое). К нему могут добавляться методы и свойства (Sourse.Tag, Sourse.Visible и т.п.). Если используется несколько объектов для перетаскивания, то для определения типа элемента-приемника используется ключевое слово TypeOf с оператором If, а для однозначного определения объекта используется свойство Tag. x, y - текущие координаты мыши на форме или объекте. Всегда измеряются в единицах объекта-приемника. Событие используется для создания процедуры объекта-приемника после окончания перетаскивания для операторов, описывающих действия результата пертаскивания. -------------------------------------------------------------------------------- Private Sub Объект_DragOver([индекс As Integer,]source As Control, x As Single, y As Single, state As Integer) Происходит во время выполнения операции drag&drop, т. е. при нажатой кнопки мыши. Индекс определяет элемент массива , если имеется массив объектов. source -аргумент, определяющий перетаскиваемый элемент (содержимое). К нему могут добавляться методы и свойства (Sourse.Tag, Sourse.Visible и т.п.). x, y - текущие координаты мыши на форме или объекте. Всегда измеряются в единицах объекта-приемника. state - показывает мгновенное состояние перетаскиваемого объекта по отношению к области объекта-приемника (область цели) и принимает значения: 0 (vbEnter)= Вход (элемент управления–источник входит в область цели). 1 (vbLeave)= Выход (элемент управления–источник покидает область цели). 2 (vbOver)= Над (элемент управления источник перемещается в пределах области цели из одного положения в другое). С помощью этого события создаются процедуры для визуализации операции перетаскивания (изменения курсора, подсвечивание объекта). -------------------------------------------------------------------------------- Теперь можно начинать чего-нибудь потаскать. Начнем с малого, а именно с автоматического перетаскивания. Автоматическое перетаскивание. Автоматическое перетаскивание - наиболее простая и наиболее худшая реализация технологии Drag&Drop. Делается это элементарно. У многих объектов имеется свойство DragMode. Оно определяет режим перетаскивания для объекта и может принимать два значения: .DragMode=0 , т. e. вручную. и .DragMode=1 , т.е. автоматически. По умолчанию оно в проекте всегда установлено состояние 0, то бишь ручное, и это правильно. Но мы идем идиотским путем (а его нужно пройти обязательно), поэтому установим свойство DragMode=1. Это можно сделать в окне свойств, а можно программно. Давайте создадим новый exe-прокт и посмотрим, как это все работает. Положим на форму Text1, Text2 и Text3 со свойствами Multiline=True. Сейчас мы попытаемся организовать перетаскивание содержимого Text1 и Tex2 в Text3. И это нам удастся. Пишем код. Начнем со стандартного (хоть тут и нет переменных) Option Explicit В загрузке формы установим автоматический режим свойства DragMode для Text1 и Text2 и заполним их текстом, а Text3 очистим: Private Sub Form_Load() Text1.DragMode = 1 Text2.DragMode = 1 Text1.Text = "Это какой-то текст, записанный в Text1" Text2.Text = "А это другой текст, записанный в Text2" Text3.Text = "" Да, чуть не забыл. Нам дана крутая возможность во время перетаскивания менять изображение курсора мышки. Обалдеть можно. Хотя, на самом деле, это важно. Пользователь должен контролировать состояние перетаскивания. Ну и на этом спасибо. Курсор меняется с помощью свойства .DragIcon. Это свойство определяет значок, который будет использоваться в качестве указателя мыши при операции перетаскивания. Ты можешь в окне свойств установить свойству DragIcon какую-нибудь иконку - файл с расширением .ico. Мы для ясности сделаем это программно. Text1.DragIcon = LoadPicture(App.Path & "\Move.ico") Text2.DragIcon = LoadPicture(App.Path & "\Move.ico") Но при программной загрузке картинок их всегда надо таскать с проектом, а при загрузке картинок в окне свойств они становятся частью проектов и отдельно их хранить не надо. Все. Процедура Form_Load закончена. End Sub Теперь логика следующая. Мы будем использовать для создания процедуры событие DragDrop, а поскольку оно возникает по окончании процесса перетаскивания, то процедуру надо создавать в Text3. Ведь именно там конечный пункт нашего процесса. Private Sub Text3_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single) Координаты мыши X и Y нас сейчас мало интересуют, все равно VB сам определит, перетащили мы объект на Text3 или нет. А вот аргумент Source мы используем. С его помощью и ключевого слова TypeOf мы проведем проверку типа объекта (то что мы перетаскиваем Text в Text, а не Text в Picture) и присобачив к нему свойство .Text изменим содержимое Text3. Это и будет результат перетаскивания. If TypeOf Source Is TextBox Then Text3.Text = Source.Text End If End Sub Теперь ты можешь опробовать результат, запустив проект и поперетаскивать в Text3 и Text1 и Text2. Если ты не смог написать эти пятнадцать строк кода самостоятельно, то скачать исходник примера можешь здесь. Откровенно говоря в данном случае ключевое слово TypeOf притянуто за уши, так как других объектов на форме нет. Можно вместо этого проверять конкретно каждый элемент и присваивать значение того, которого захотим. Для идентификации элемента есть простенькое свойство Tag. Смысл его в том, что по нему с помощью аргумента Source мы можем однозначно идентифицировать объект-источник. В отличие от других свойств, значение свойства Tag не используется языком Visual Basic, но его можно использовать для идентификации объектов. Этому свойству мы можем присвоить любое имя-идентификатор, главное, чтоб они не были одинаковыми. Для этого в процедуру Form_Load допишем две строчки: Text1.Tag = "Text один" Text2.Tag = "002" Теперь наша процедура Text3_DragDrop будет выглядеть следующим образом: Private Sub Text3_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single) If Source.Tag = "Text один" Or Source.Tag = "002" Then Text3.Text = Source.Text End If End Sub Опять же, если чего не получилось, скачать эту фигню можно здесь. Теперь рассмотрим результаты нашей деятельности. Юзер кайфует, радостно перетаскивая текст из одного объекта в другой. Это несомненно хорошо. Потом юзеру надоедает это делать и он с удивлением обнаруживает тот факт, что отредактировать-то текст он не может ни в Text1, ни в Text2. Это несомненно плохо. А дело в том, что инициируемые юзером события мыши или клавиатуры KeyDown, KeyPress,KeyUp, MouseDown, MouseMove и MouseUp распознаваться НЕ БУДУТ! Видя такое дело, нам целесообразно перейти к более сложному, но контролируему делу - ручному перетаскиванию. Метод Drag - ручное перетаскивание. Этот метод начинает, завершает или отменяет операцию перетаскивания любого из элементов управления кроме Line, Menu, Shape, Timer и CommonDialog. Он позволит нам не блокировать объект для редактирования, использовать всевозможные иконки, чтоб юзер видел, что творит при перетаскивании и вообще правильный метод. Еще раз напоминаю очень важную вещь, если ты не понял из предыдущего: результат перетаскивания над перемещаемым объектом (копирование, удаление, вставка и т.д.) определяется в объекте-приемнике в процедуре обработки события DragDrop. Итак, для того, чтобы начать чего-нибудь перетаскивать, надо перейти в режим перетаскивания. Для этого обычно используется процедура события MouseDown для объекта-источника. В ней мы включаем метод Drag. Для включения-выключения метода и отмены перетаскивания используются следующие константы, их объявлять не надо: vbCancel =0 'отменяет операцию перетаскивания vbBeginDrag =1 'включает метод Drop vbEndDrag =2 'выключает метод Drop Давай-ка лучше сделаем новый exe-проект и попробуем все на практике. Наш новый проект мало чем отличается от старого по внешнему виду, но не по коду. На форме у нас будут Text1, Text2, Text3 и еще кнопка Command1. Смысл проекта в том, чтобы перетаскивать содержимое Text1 в Text3, а Text2 запрещен для перетаскивания. И для прикола, потаскаем по форме командную кнопку Command1. Итак, начнем. Объявим переменную Flag как булеву. На фига я ее ввожу? Ну не знаю, чтобы позволить юзеру беспрепятственно редактировать текст в объекте-источнике, т.е в Text1. Т.е. изначально Flag=False и при первом щелчке метод Drag в процедуре Text1_MouseDown не включается. Юзер спокойно может редактировать текст. Но в конце процедуры Flag меняет свое значение на противоположный (Flag = Not Flag) и при повторном нажатии кнопки мыши уже включается метод Drag. Option Explicit Dim Flag As Boolean В процедуре загрузки формы зададим какое-нибудь содержимое TextBox'ам (можем и не задавать и вообще наплевать на нее): Private Sub Form_Load() Text1.Text = "Это какой-то текст, записанный в Text1" Text2.Text = "А я вообще не знаю, что здесь делаю" Text3.Text = "А это другой текст, записанный в Text3" End Sub Далее в событии MouseDown для объекта-источника Text1 включим метод Drag для левой кнопки мыши. И меняем состояние переменной Flag: Private Sub Text1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) 'проверяем, если нажата левая кнопка мыши и это повторное нажатие то If Button = vbLeftButton And Flag = True Then 'включаем метод Drag Text1.Drag vbBeginDrag 'загружаем общую иконку для курсора в виде молнии. Она будет обозначать, 'что объект готов к перетаскиванию Text1.DragIcon = LoadPicture(App.Path & "\Move.ico") End If 'меняем значение флага на противоположное Flag = Not Flag End Sub В объекте-приемнике по событию DragDrop производим результат перетаскивания, т.е. присваиваем значение Text3=Text1. При этом проверяем тип объекта-источника: Private Sub Text3_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single) 'проверяем, соответствует ли тип объекта-источника TextBox'у If TypeOf Source Is TextBox Then 'если да, то Text3.Text = Source.Text 'и для солидности передадим фокус в объект-приемник (Text3) Text3.SetFocus End If End Sub Поскольку наглядность перетаскивания для юзера чрезвычайно важна, загрузим иконки в соответствии с положением мыши для объекта-источника (Text1): Private Sub Text1_DragOver(Source As Control, X As Single, Y As Single, State As Integer) 'если мышь над объектом-источником грузим обычную иконку (молния) If State = vbEnter Then Text1.DragIcon = LoadPicture(App.Path & "\Move.ico") 'если покидает объект, то критический треугольник ElseIf State = vbLeave Then Text1.DragIcon = LoadPicture(App.Path & "\No.ico") End If End Sub и для объекта-приемника. Причем, обратите внимание, что в процедуре Text3 объекта-приемника мы определяем иконки для объекта-источника (Text1). В противном случае возникнет путаница. Private Sub Text3_DragOver(Source As Control, X As Single, Y As Single, State As Integer) 'если мышь над объектом-приемником, то листик с кнопкой - готовность принять объект If State = vbEnter Then Text1.DragIcon = LoadPicture(App.Path & "\Yes.ico") 'если вне объекта-приемника - то критический треугольник ElseIf State = vbLeave Then Text1.DragIcon = LoadPicture(App.Path & "\No.ico") End If End Sub Вот вобщем-то и все. В заключении я хочу показать, что использование проверки типа объекта-источника важна. На этой же форме включим метод Drag для командной кнопки Command1. Private Sub Command1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) If Button = vbLeftButton Then Command1.Drag vbBeginDrag End If End Sub и напишем процедуру ее таскания по форме Private Sub Form_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single) If TypeOf Source Is CommandButton Then Source.Move X, Y End If End Sub Если бы мы не проверяли тип объекта с помощью ключевого слова TypeOf, то при попытке перетащить кнопку в Text3 получили бы ошибку и фатальное завершение программы. Можешь попробовать. А при наличии проверки наши методы не мешают друг другу и все проходит успешно. В этой главе мы разобрали технологию Drag&Drop для перетаскивания в пределах одного нашего приложения. Скачать исходник примера можно вверху страницы. В следующей главе мы попробуем исследовать эту технологию для обмена данных между разными приложениями. ... |
| 13.07.2011, 14:44 |
Благодарю Вас за ответ BelowZero по Drag and Drop я уже получил определенные знания на данном форуме посмотрите пожалуйста пример мне нужно что бы при нажатии на кнопку Command2 программа посчитала какие контейнеры приемники заполнены изображениями а какие пустые С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 13.07.2011, 14:50 |
Namik, лучшее, что приходит в голову(т.к. сам с дрегэнддроп ещё не сталкивался:)): т.к. у вас мало контейнеров(только 4), можно каждому контейнеру привязать переменные boalen(не помню как пишется) dim a1 as boalen dim a2 as boalen dim a3 as boalen dim a4 as boalen, которые изначально будут в положении false. затем, когда вы перетаскиваете картинку, например, в третий контейнер, менять значение переменной a3 с false на true. чтобы проверить, заполнен ли контейнер, код if a3 = true then msgbox "3 контейнер заполнен" для остальных так же ... |
| 13.07.2011, 15:09 |
Благодарю Вас попробую так правда контейнеров у меня 44 (это в примере 4) тогда наверное массив переменной нужен будет С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 13.07.2011, 15:17 |
Namik, мм тогда сложнее... в том плане, что слишком много переменных. тогда можно вообще не использовать переменные и массивы. вот пример с коллекцией Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.07.2011, 15:49 |
* Код: plaintext ... |
| 13.07.2011, 15:50 |
Благодарю Вас за помощь BelowZero BelowZeroNamik, лучше поискать стандартный способ узнать, заполнен ли контейнер при дрегэнддроп путь постараюсь найти С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 13.07.2011, 16:06 |
> Автор: Namik чем заполняется контейнер? что из себя представляет контейнер? код смотрел в блокноте, для понимания пробленмы не хватает динамики запуска Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.07.2011, 17:26 |
Игорь Горбонос контейнеры это массив 43 imagebox они заполняются массивом изображений содержащихся в 43 imagebox массив контейнеров назван knt(index) массив изображений назван prz(index) С Уважением Намик ... |
| 13.07.2011, 17:42 |
| 13.07.2011, 17:48 |
Здравствуйте Shocker.Pro благодарю Вас за ответ однако ничего не происходит т.е. кладу код под кнопку запускаю, нажимаю на кнопку - молчание ) может дело в том что я в контейнер Imagebox переношу изображение уже находящееся в другом Imagebox а не загружаю изображение в контейнер С Уважением Намик ... |
| 13.07.2011, 18:04 |
> Автор: Namik Код: plaintext Ы? Паша, он (по коду переназначает контейнеры и меняет местоположение контролов, а не перекидывает рисунки, как ожидалось) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.07.2011, 18:21 |
Namik, узнать, какие контейнеры заполнены, а какие ещё нет просто, есть куча способов, разница только в простоте и быстродействии. хотя пара циклов из 44 элементов врят ли заберёт много времени. так что вопрос тока в простоте кода) самое простое, что я могу предложить, это словарь. но ща про посовещаются, может есть способ попроще ... |
| 13.07.2011, 18:30 |
> Автор: BelowZero > узнать, какие контейнеры заполнены, а какие ещё нет просто, есть куча способов, разница только в простоте и > быстродействии. Все правильно, только выводы несколько поспешные. > хотя пара циклов из 44 элементов врят ли заберёт много времени. так что вопрос тока в простоте кода) самое > простое, что я могу предложить, это словарь. Нужно правильно писать код. «Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живете» (С) Стив Макконнелл «Совершенный код» P.S. Заканчивай косить под ЦЭ. Иди читай книжки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.07.2011, 18:42 |
Игорь Горбонос, Игорь ГорбоносP.S. Заканчивай косить под ЦЭ. Иди читай книжки. что не так? что я неправильно написал в этом топике? +предложи свой вариант. топики создавать незя, отвечать незя, интересный форум получается... ... |
| 13.07.2011, 19:07 |
Благодарю Вас за ответы я работаю ищу оптимальный вариант и с циклами и массивами как найду выложу и Вы скажите что и где я ошибся С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 13.07.2011, 19:26 |
*насчёт коллекции BelowZeroузнать какие контейнеры заполнены text1.text = "заполненные контейнеры: " for each peremenna9 in coll if peremenna9 = "3" then msgbox "3 контейнер заполнен" end if text1.text = text1.text & peremenna9 next coll узнать какие контейнеры заполнены Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.07.2011, 21:50 |
Игорь ГорбоносПаша, он (по коду переназначает контейнеры и меняет местоположение контролов, а не перекидывает рисунки, как ожидалось) Я не смотрел пример, я тупо ответил на его вопрос в предложенном варианте Удосужился посмотреть в его пример. То, что там с контейнерами происходит - по-моему бред. Он назначает контейнером рисунка (которым изначально является Form1) контейнер якобы приемника (которым тоже является Form1, по крайней мере в первых двух случаях). То есть сам не понимает, что делает и для чего. В итоге, на основе примера его запрос " программа посчитала какие контейнеры приемники заполнены изображениями а какие пустые " является абсолютно бессмысленными, поскольку он, собственно, не программирует приемники как контейнеры. ... |
| 13.07.2011, 22:57 |
ребята, ребята ну это же просто пример если Вам нужно то над чем я работаю - что бы понять что мне надо посмотрите пример реальной проги, над которой я работаю (файл подклеен) суть в следующем ученик с левого блока размещает президентов в правый блок после того как он закончит размещать и на жмет на кнопку проверить программа должна будет посчитать сколько он правильно разместил сколько неправильно и сколько пропустил у меня проблема только с тем сколько он пропустил и исходя из этого я и спросил как узнать что контейнер приемник при операции drag and drop заполнен или пуст С Уважением Намик ... |
| 13.07.2011, 23:23 |
Namikи исходя из этого я и спросил как узнать что контейнер приемник при операции drag and drop заполнен или пустДа какая разница, что в примере, что в проге одно и то же. Работа со свойством Container у тебя бессмысленна. Чтобы в этом убедится - можешь закомментировать строку: Код: plaintext А отсюда и ответ на твой вопрос - контейнер-приемник ПУСТ ВСЕГДА. Просто поверх него (визуально) лежит картинка. Можешь делать отметки о том, перенесли ли туда картинку или нет в свойстве Tag - специально для таких случаев предназначенном. Тебе не нужен будет массив или коллекция с отметками, которую упорно предлагает Белов - она у тебя уже есть в виде массива контролов. ... |
| 14.07.2011, 00:08 |
Доброй ночи Shocker.Pro благодарю Вас за ответ Вы говорите [quot Shocker.Pro]NamikЧтобы в этом убедится - можешь закомментировать строку: Код: plaintext однако обратите внимание - если за комментировать строку о которой Вы говорите, то при переносе, изображения исчезают... со свойство Tag я поработаю - спасибо С Уважением Намик P.S. раньше (когда я только зарегистрировался на этом форуме) не так сложно было задавать вопросы, как теперь... ... |
| 14.07.2011, 00:20 |
Namikоднако обратите внимание - если за комментировать строку о которой Вы говорите, то при переносе, изображения исчезают...Ах, ну да - там три таких строки. Одна из них находится в процедуре sborprz_DragDrop, которая вообще не используется в связи с отсутствием контролов с названием sborprz. Так вот, эту строку в процедуре sborprzz_DragDrop можно модифицировать так: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 14.07.2011, 00:44 |
Спасибо Вам за ответ скажите пожалуйста Вы видели полный код и идею программы Вы считаете что она не работоспособна в таком виде / коде в чем Вы видите ошибку (не качественность кода) и почему ? С Уважением Намик ... |
| 14.07.2011, 00:49 |
Работоспособна. Просто ты не разобрался со свойством и применением Container, ну да, надеюсь, я смог на это указать. А по сути делать отметки в Tag будет вполне достаточно. Некачественность кода на таком малом его количестве сложно оценить, ну замечания такие: 1) мерзкие названия переменных и контролов. Надо давать четкие и ясные названия, программу неприятно консультировать, она плохо читаема. Когда в программе будет пара тысяч переменных - взвоешь сам - лучше сразу делать ровненько. Ну или заглянешь в нее через полгода - тоже офигеешь. Ну и желающих при консультации разбираться в таком коде будет заметно меньше. 2) запускать программу не через Start, а через Start With Full Compile 3) это что еще такое? Код: plaintext http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=2539 ... |
| 14.07.2011, 01:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158554]: |
67ms |
89ms |
| others: | 249ms |
| total: | 463ms |
