ЧТО-ТО ДЕЛАЮ НЕ ТАК !!!!
'ЧТО-ТО ДЕЛАЮ НЕ ТАК !!!! 'нет справки в (VB6) по этому обращаюсь к вам 'как использовать кнопки в циклах (FOR) 'быть может есть еще какой-то выход кроме (REFRESH) Dim a&, b$ Private Sub Command1_Click() 'кнопка стоп b$ = "стоп" End Sub Private Sub Form_Activate() b$ = "" For a& = 0 To 1000000000 Command1.Refresh 'ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ КНОПКА СТОП ?! If b$ = "стоп" Then Command1.Caption = "работает": Exit For Next a& End Sub ... |
| 20.07.2011, 11:22 |
а ничего , что у вас ваш цикл работает до показа формы? ну и когда его суните куда вам надо , не забудьте внутрь цикла DoEvents добавить ... |
| 20.07.2011, 11:27 |
Андик'быть может есть еще какой-то выход кроме (REFRESH) А refresh-то там как раз и не нужен ... |
| 20.07.2011, 11:37 |
не смотрите что цикл на 10...00 а также что нет ограничения цикла это тестовая форма проверки как работает REFRESH (перед вставкой в нормальный код) а что касается формы то она грузится изапускается (!) кроме того если я не ошибаюсь то Private Sub Form_Activate() MsgBox ("Activate") 'без формы End Sub Private Sub Form_Initialize() MsgBox ("Initialize") 'без формы End Sub Private Sub Form_Load() MsgBox ("Load") 'с формой End Sub ... |
| 20.07.2011, 11:44 |
если refresh не нужен то как сделать остановку цикла кнопкой (!) ... |
| 20.07.2011, 11:47 |
Андикесли refresh не нужен то как сделать остановку цикла кнопкой (!) не читай сообщения через одно - Костя уже ответил: 10998936 ... |
| 20.07.2011, 11:49 |
> Автор: Андик > кроме того если я не ошибаюсь то Ошибаешся :) I - Initialize L ike - Load R - Resize A - Activate P - Paint Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.07.2011, 11:51 |
спасибо игорь что указал на ошибку (это мой промах запускал и получил одно - а написал в коментарии другое ) ... |
| 20.07.2011, 12:02 |
Shocker.Pro, все равно непонятно как использовать здесь DoEvents если мне к примеру не ненужно ограничивать длинну цикла а всего лиш сделать остановку по кнопке стоп ... |
| 20.07.2011, 12:09 |
сделал как подсказали: Dim a&, b$ Private Sub Command1_Click() 'кнопка стоп b$ = "стоп" End Sub Private Sub Form_Activate() b$ = "" For a& = 0 To 1000000000 DoEvents If b$ = "стоп" Then Command1.Caption = "работает": Exit For Next a& End Sub ... |
| 20.07.2011, 12:25 |
можно так, например. можете ещё таймер навесить, условия добавить и тд и тп ... |
| 20.07.2011, 12:26 |
не могу открыть архив (с ошибкой) но все равно спасибо за сочуствие ... |
| 20.07.2011, 12:34 |
Form1.frm Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. ... |
| 20.07.2011, 12:35 |
Андик если мне к примеру не ненужно ограничивать длинну цикла для этого используется такая конструкция: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.07.2011, 12:41 |
> Автор: Андик > не ненужно ограничивать длинну цикла И правильно! Чего процессор простаивает зазря! Пусть воздух погреет Может имеет смысл пересмотреть логику обработки? И убрать бесконечные циклы? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.07.2011, 12:43 |
да пусть циклит ... |
| 20.07.2011, 12:44 |
> Автор: Shocker.Pro > для этого используется такая конструкция: А ты тоже! Хоть бы знак повесил, что там ОБРЫВ, но туда можно :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.07.2011, 12:44 |
в принципе все ясно кроме (ME.)? ... |
| 20.07.2011, 12:49 |
Me - это обращение к текущему инстансу вашего класса ... |
| 20.07.2011, 12:51 |
Игорь Горбонос> Автор: Shocker.Pro > для этого используется такая конструкция: А ты тоже! Хоть бы знак повесил, что там ОБРЫВ, но туда можно :) (c) Семен Альтов Человек просил бесконечный цикл - я нарисовал. Мало ли, может он внеземные цивилизации ищет делает длинный математический расчет и хочет иметь возможность его прервать. ... |
| 20.07.2011, 12:53 |
Shocker.ProИгорь Горбонос> Автор: Shocker.Pro > для этого используется такая конструкция: А ты тоже! Хоть бы знак повесил, что там ОБРЫВ, но туда можно :) (c) Семен Альтов Человек просил бесконечный цикл - я нарисовал. Мало ли, может он внеземные цивилизации ищет делает длинный математический расчет и хочет иметь возможность его прервать. все намного проще чем кажеться задача сделать счетчик всего лиш на 65536 циклов но с обязательными прерываниями через кнопки пуск\стоп и шаг а нужно это для моего (если дожму) эмулятора отладчика процессора(пока тока z80 там проще с описанием комманд) но бесконечный цикл в процессоре все-же нужен (переход ffff-->0000) ... |
| 20.07.2011, 13:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158549]: |
59ms |
51ms |
| others: | 261ms |
| total: | 414ms |
