Проблема с изменением ширины столбца в Excel через VBA
Есть проблемка - не могу изменить ширину столбца, задать ему имя и т.п. в VBA для Excel 2007. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Выдаёт ошибку: Run-time error '1004' Application-defined or object-defined error Прошу помочь разобраться. В VBA работаю третий день... ... |
| 15.08.2007, 09:10 |
После слов: ' Так я пытался... идут три строки на каждую из строк ВБА ругается... ... |
| 15.08.2007, 09:23 |
правда у меня 2003, попробуй так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Открываю Книга2.xls и имя листа Sheet1 Ширина колонки A делаю 25 ... |
| 15.08.2007, 10:13 |
Код: plaintext 1. Кстате ширина столбца может быть в диапазоне от 0 до 255 ... |
| 15.08.2007, 11:13 |
Спасибо огромное, klen_, проблема решена... Необходимо было колонки указывать буквами и заполнять ячейки начиная с "1", а не с "0" ... |
| 15.08.2007, 11:16 |
Deggasad Код: plaintext 1. Кстате ширина столбца может быть в диапазоне от 0 до 255 Да, спасибо. Теперь, думаю, научился изменять ячейки и из свойства :) ... |
| 15.08.2007, 11:19 |
А можно ли изменить ширину столбца, обращаясь к нему не по адресу а по имени из макроса Excel? нужно примерно так: Код: plaintext Если делать по адресу ("A:A"), то все гуд, а по имени ("test") ошибка 13 type mismatch ... |
| 20.07.2011, 14:17 |
Код: plaintext ... |
| 20.07.2011, 14:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158548]: |
38ms |
41ms |
| others: | 220ms |
| total: | 342ms |
