Экспорт данных из word в excel
Необходимо скопировать таблицу из word в excel. Cделала макрос в excel Sub m_1() Dim myArray() As String Dim vСчётчик As Long Set oWord = CreateObject("Word.Application") Set oWordDocument = GetObject("C:\Общий медио.doc") myArray = Split(Left(oWordDocument.Range, Len(oWordDocument.Range) - 1), Chr(11)) For vСчётчик = LBound(myArray) To UBound(myArray) Cells(1, vСчётчик + 1).Value = myArray(vСчётчик) Next oWord.Quit Set oWord = Nothing Set oWordDocument = Nothing End Sub Копирует все в одну ячейку. Подскажите как сделать, чтобы как в документе word было? ... |
| 28.07.2011, 08:52 |
1) разделитель ячеек таблицы не Chr(11), а Chr(7) 2) даже если заменить - так как цикл один - он расположит все данные в одну строку в экселе 3) может проще копипаст? ... |
| 28.07.2011, 10:16 |
Shocker.Pro, Да как бы копипаст каждый раз делать не хочется. ... |
| 28.07.2011, 10:20 |
НадеждаМДа как бы копипаст каждый раз делать не хочется. А макрос этот не каждый раз надо будет запускать? В чем разница-то? ... |
| 28.07.2011, 10:31 |
Shocker.Pro, Макрос, как мне кажется, все же легче запустить, чем копировать таблицу страниц так на 20-30. ... |
| 28.07.2011, 10:34 |
НадеждаМ, Да и дело вобще в том что мне иногда надо чтобы данные из word попали в DBF, а кроме как засунуть их сначала в excel через макрос или копипастом, а потом сохранить как DBF, я не представляю как. ... |
| 28.07.2011, 10:37 |
НадеждаМ, 1) Так кто мешает копипаст делать через макрос? 2) Ну можно, конечно, и из ворда непосредственно кидать в dbf. Ну тут нужно либо немножко разобраться с работами с БД, через ADO, скажем, а также разобраться, как устроить цикл по таблице (не так как в вышеприведенном макросе, ну или хотя бы сделать двумерный сплит), или вдруг у кого времени побольше (например Скукотища), наваяет. ... |
| 28.07.2011, 10:42 |
Shocker.ProНадеждаМ, 1) Так кто мешает копипаст делать через макрос? пока не представляю как. Shocker.ProНадеждаМ, 2) Ну можно, конечно, и из ворда непосредственно кидать в dbf. Ну тут нужно либо немножко разобраться с работами с БД, через ADO, скажем, а также разобраться, как устроить цикл по таблице (не так как в вышеприведенном макросе, ну или хотя бы сделать двумерный сплит), или вдруг у кого времени побольше (например Скукотища), наваяет. Этот вариант будет лучше. ... |
| 28.07.2011, 10:48 |
НадеждаМпока не представляю как.Освой запись макросов. ... |
| 28.07.2011, 10:56 |
Shocker.Pro, Пытаюсь освоить, вроде не так все сложно, спасибо. ... |
| 28.07.2011, 11:19 |
Вроде получилось с макросом в excel. Как из Word в dbf прямиком данные отсылать? Направьте в нужную сторону. ... |
| 28.07.2011, 13:14 |
НадеждаМ, функция с копипастом для Excel Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. копирование второй таблицы из документа C:\temp\doc_\t105.2.doc на лист Лист1 в ячейку B2 активной книги Код: plaintext 1. ... |
| 28.07.2011, 13:30 |
НадеждаМВроде получилось с макросом в excel. Как из Word в dbf прямиком данные отсылать? Направьте в нужную сторону. Нужная сторона: 1) установить связь с базой dbf (например через ADO) 2) устроить цикл по таблице ворда, передавая данные в базу ... |
| 28.07.2011, 13:40 |
НадеждаМКак из Word в dbf прямиком данные отсылать? Ненужная сторона: Описать в Word-е тип, соответствующий записи в dbf. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext ... |
| 28.07.2011, 14:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158535]: |
36ms |
60ms |
| others: | 240ms |
| total: | 385ms |
