самоуничтожение
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.07.2011, 22:52 |
самоуничтожение
Ву-первых строках письма... этать... как уже советовали - давайте обзывать файлы "*.cmd" Ву-вторых - парент VBA всё равно будет дожидаться исполнения процесса, запущенного "из-под себя" напрямую. Ву-третьих - достаточно сформировать текстовый файл для VBScrips/JScrips и повесить его при выходе на Shell.Execute с параметром /nowait ... |
| 28.07.2011, 23:16 |
самоуничтожение
AndreTM, простите, но не догоняю, в чём суть. что нуно дописать в вывешенном выше коде? желательно простой таймер в бат, если возможно ... |
| 28.07.2011, 23:33 |
самоуничтожение
BelowZeroнуно кто такой нуно? ... |
| 28.07.2011, 23:47 |
самоуничтожение
Я имел ввиду... в виду... Ну _какой_ таймер в батнике? 1) Формируете, скажем, .vbs и запускаете его на ожидание закрытия приложения | конкретного действия приложения 2) Действуете уже из скрипта, анализируя состояние нужного вам приложения/окна.... Вообще, я бы это писАл через AutoIt... Впрочем, я где-то выше об этом уже заикАлся. ... |
| 28.07.2011, 23:50 |
самоуничтожение
BelowZeroпока прога закроется?А с чего прога должна закрыться? Полностью можно код? ... |
| 28.07.2011, 23:51 |
самоуничтожение
AndreTM, ты меня удивляешь уже второй раз за сегодня. Код вполне рабочий, просто автор не понимает, как его применить. ... |
| 28.07.2011, 23:52 |
самоуничтожение
Shocker.ProBelowZeroпока прога закроется?А с чего прога должна закрыться? Полностью можно код? полный код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 28.07.2011, 23:56 |
самоуничтожение
Тебе нужно не с бат-файлами разбираться, а в VB Что и требовалось доказать. Собственно, хоть ты две секунды ставь задержку, хоть десять - ты чего дождаться-то то хочешь? ... |
| 28.07.2011, 23:59 |
самоуничтожение
Shocker.Pro, запустить бат файл на исполнение, быстренько завершится. бат файл должен удалить прогу и самоуничтожиться. или принцип другой?) ... |
| 29.07.2011, 00:01 |
самоуничтожение
BelowZeroзапустить бат файл на исполнение, быстренько завершится. бат файл должен удалить прогу и самоуничтожиться. или принцип другой?) Shocker.ProBelowZeroпока прога закроется?А с чего прога должна закрыться? ... |
| 29.07.2011, 00:02 |
самоуничтожение
Shocker.Pro, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 29.07.2011, 00:07 |
самоуничтожение
так как запихать таймер или задержку в бат? ... |
| 29.07.2011, 00:14 |
самоуничтожение
BelowZeroтак как запихать таймер или задержку в бат? а теперь-то зачем? ... |
| 29.07.2011, 00:18 |
самоуничтожение
Shocker.Pro, у меня прога выключается, одновременно бат файл самоудаляется, не убив программу. в итоге остаётся одна выключенная некикнутая прога) ... |
| 29.07.2011, 00:19 |
самоуничтожение
поэтому, я думал, может дело в фальтстарте батника... ... |
| 29.07.2011, 00:23 |
самоуничтожение
Если ты удосужишься посмотреть в сам батник, то увидишь, что он не может удалить себя, пока не удалит прогу. ... |
| 29.07.2011, 00:34 |
самоуничтожение
Shocker.Pro, тем не менее, всё так, как написал. а то бы не стал писать на форум) был ехе файл. в него запихал приведённый выше код. прога создаёт батник и выключается. батник самоудаляется. остаётся выключенная прога ... |
| 29.07.2011, 00:36 |
самоуничтожение
пишет run-time error '52' Bad file name or number. и что оно от меня хочет?.. ... |
| 29.07.2011, 00:55 |
самоуничтожение
Поэкспериментировал проект не удаляется, если в его имени есть пробелы а если в пути есть пробелы, то не удаляется и батник экспериментируй с кавычками или "короткими" именами ... |
| 29.07.2011, 08:57 |
самоуничтожение
Shocker.ProЕсли ты удосужишься посмотреть в сам батник, то увидишь, что он не может удалить себя, пока не удалит прогу.... если имя "проги" не содержит пробелов и знаков "не латинницы" BelowZero, не гадайте на кофэйной гуще. Посмотрите, что делает Ваш батник Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext ... |
| 29.07.2011, 09:01 |
самоуничтожение
скукотища, после вставки Pause в батник он также самоудалился, не тронув ехе, тока на этот раз без ошибки 52))) ... |
| 29.07.2011, 11:36 |
самоуничтожение
проверил код отдельно - работает правильно. в пооолном коде(около тысячи строк) что-то работать не хочет. с именами, пробелами, латиницей проблем нет ... |
| 29.07.2011, 12:28 |
самоуничтожение
BelowZero, Код в студию! ... |
| 29.07.2011, 12:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2158531]: |
36ms |
60ms |
| others: | 212ms |
| total: | 358ms |
